请教TN-C与TN-S的区别
lyhawk
lyhawk Lv.2
2004年11月29日 10:15:28
似乎在保护上面没什么区别? 请大侠释疑
似乎在保护上面没什么区别?
大侠释疑
免费打赏
lyhawk
2004年12月02日 12:19:51
12楼
补充一点:我在建筑总进线处对N线重复接地
zhao123456
2004年12月05日 15:01:05
13楼
两者区别:正常情况PE线无电流通过(不带电),而N线正常有电流通过,故现行规范规定220/380V供电系统,采用TN-S系统或TN-C-S系统.
scy80
2004年12月05日 16:38:21
14楼
重复接地后,是三相五线
这样应该是TN-C-S供电系统。
到空调还是L,N,PE
正常情况下N线有电流,那就不可能让N线直接接到设备金属外壳上,PE线是故障时把金属外壳与大地接通,在人接触外壳时不会有危险。
所以到空调的还是三根线。
