图中问号位置上方是个平台梁,他下边肯定要有支撑物,设构造柱的话一定会很长压住下层框架梁,每层都是这样在垂直方向上直到地面,总感觉有不合理的地方,求大神指点迷津??
12楼
挺好的资料,谢谢楼主
13楼
本帖最后由 设计 于 2014-6-9 08:46 编辑 tumu107005 发表于 2014-6-8 07:34 嗯嗯,现在清楚了,再问一下,结构图上用不用表明齐楼板的休息平台的配筋?楼梯详图表示就可以了 ,板结构图用全房间洞表示一下,这个指的框架结构 楼上的什么7度、8度 是砌体结构 ,看你用什么结构谢谢分享,OK,就这样。。。。
14楼
你图上的TZ不可能跟梁同宽的,如果TZ尺寸是200x300,200可以跟墙同宽,但是300应该要比梁宽,
15楼
谢谢分享,下载了谢谢分享,下载了
16楼
半平台处是需要构造柱的
17楼
预备役老兵 发表于 2014-6-7 18:12 楼梯间除了四角应有构造柱以外,在上下台口梁的两端也需有构造柱。也就是说:8度区每个楼梯间要有8根构造柱 …楼上说的是砌体结构才是需要这样做的吧,楼主的应该是框架结构,所以在楼层位置,梯梁应该是可以搭在框架梁上的吧。。。
18楼
哎,你们都是神一样的存在啊,我不说话了,飘过!!!
19楼
挺好的资料,谢谢楼主
20楼
预备役老兵 发表于 2014-6-8 14:50 7度区也需要按此设计,请阅读《抗震规范》表7.3.1 。这个不是框架吗?需要看7.3.1?
