有几个曝气池现在老是冒泡,泡沫呈淡黄色,用水冲的话,表面还是会有一层小泡沫 消不掉 。连续十来天了 一直解决不了 加了消泡剂后很快又出来了 一开始COD8000左右,现在降到3000还在冒 曝气量调大调小一样会冒诸位大侠 想请问下这是什么原因,有什么办法由于现场条件限制,只能测COD DO用仪器测过一次,不到1 怀疑测的不准信息是很少,还是麻烦大家帮分析下
由于现场条件限制,只能测COD
信息是很少,还是麻烦大家帮分析下
12楼
这个楼主提供的信息确实是比较少 因为你说的这个情况存在几个可能点造成的:1)设备问题 也就是说可能是曝气设备引起的 2)根据你进水负荷这么高,往往看曝气强度这个时候很难确定实际的DO值,建议用DO仪连续周期进行监测 3)像其他坛友们分析的 有可能进水水质含有什么有毒成分 造成活性污泥中毒 不过这个概率小,如果说中毒了 你应该可以根据活性污泥现象和处理数据就能得出答案的
13楼
看了好多环保的帖子 发现自己大学读下来什么都不会啊
14楼
好养系统进那么高的COD,DO还保持那么低,问题比较严重。
15楼
COD8000是肯定不能进好氧系统的,即使进了也处理不了,再说就算只有3000,那好氧的负荷也太高了,好氧也不是万能的,也有进水条件的,另外你也没有说处理的是什么水,曝气池产生泡沫的原因其实也不多,一条一条的分析,做下实验对比应该就能找到原因了,估计最有可能是水里面含有极易产生泡沫的物质,建议先找下源头
16楼
你溶解氧 在多少 ,水陈什么颜色 颜色变暗 基本在1以下
17楼
也有可能是鼓风机风量不足,看看能不能通过增加回流污泥量解决
18楼
请问有没有广东附近的注册环保师?
广州单位资质需要一本注册环保证,要求有15年以上工龄,并能提供5项以上大型业绩
有需要敬请联系,谢谢!
孙俪:13710579109 QQ2893298336
19楼
去环保桶找大神们帮忙,结果出来了,希望楼主再发一下!!!
20楼
呵呵 负荷太大了哦
21楼
水量、池容、停留时间,这些参数可以提供吧。
