关于基本风压取值有两个问题请教:1,荷规8.1.1~2中:“基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压”。那么如果设计使用年限是100年的话,W0是取100年的还是50年的?2,荷规8.1.2条文说明中:“对于此类结构物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压” 那么如果设计使用年限是100年的话,W0是取100年的还是50年的? 谢谢。
关于基本风压取值有两个问题请教:
谢谢。
12楼
8楼,牛!我的理解是按50年取风压,100年的使用年限有安全等级系数调整。本来就是俩个概念,一个是使用年限,一个是设计基准期,翻翻两个概念就知道了。我见过类似的题目,是不是真题,不记得了。
13楼
这个太强悍了,有用的资料,必须赞啊!
14楼
这个太强悍了,有用的资料,必须赞啊!
15楼
再来一条添乱的:
高规239页,4.2.2条文说明:
3)对风荷载比较敏感的高层建筑结构,风荷载计算时不再强调按100年重现期的风压值采用,而是直接按基本风压值增大10%采用。
16楼
高规P260 5.6.1条文说明:结构设计使用年限为100年的,参与组合的风荷载效应应按100年重现期的风压取值,当高层建筑对风荷载比较敏感时,风荷载效应应满足高规4.2.2条规定。
17楼
风荷载取值高规上说了明白一点 对风荷载敏感的建筑,均须乘以增大系数,对风荷载敏感的涵义在条文说明里面有,指建筑高度大于60米的建筑
18楼
围护结构100年就按100年基本风压,条文说明中的50年也是针对8.1.2中提到的50年而论,不能咬文嚼字
19楼
谢谢。好的。
20楼
依据《荷规》8.1.2条及条文说明:
100年取100年,50年取50年,但围护100年仍取50年。
依据《高规》4.2.2条及条文,H大于60,就应该乘1.1。
我看大多书上都是这么干的,老朱的《高规》应用上 没提 围护取值,
但是,SLQ的书上关于围护结构例题一,采用100年,例题二例题三都是采用50年,而且没乘1.1。
