特种结构简单介绍
wanglixin6181
2014年05月16日 11:17:03
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-16 11:20 编辑 看到小树兄弟承担起新设的“特种结构”子版块的版主重任,做大哥的应该前来捧个场,以活跃一下版块的人气。没别的,就送上一份薄礼,聊一聊特种结构的话题吧。 什么叫特种结构呢?特种结构是指具有特种用途的一类工程结构,从大的方面说包括高耸结构、管道结构和容器结构;细分一下,如烟囱、挡土墙、灯塔、电力杆塔、各类管道、冷却塔、水池、水塔、筒仓、压力容器,等等。当然,核电站的反应堆也属于特种结构,只是很难见到。后面附上相关图片,以有个感性认识。
因为特殊,所以繁琐。在特种结构设计与施工中,都会有自己的一些特点。
1、烟囱
烟囱是一种常见的构筑物,其作用是把烟气排入到高空,以减轻烟气对环境的污染。常采用砖、钢筋混凝土和钢等材料建造。
烟囱的体量大小其差距是很大的,高的有数百米,低的仅几米。烟囱属于高耸结构,受到风的作用非常显著,也是其主要荷载。因为比较高,所以抗震要求也相应提高。
、挡土墙
挡土墙是一种挡土构筑物,在土木工程中应用十分普遍,承受的主要荷载是土压力。挡土墙的形式非常多,如重力式、悬臂式、扶壁式、锚杆式、空箱式、加筋式,等等,各有其适用条件。建造挡土墙的材料主要是砖石与混凝土,适于就地取材,造价低廉。
3、灯塔
灯塔是建于航道关键部位附近的一种塔状发光航标。灯塔属于一种固定的航标,用以引导船舶航行或指示危险区。灯塔由灯具与塔身构成。塔身可由各种建筑材料构筑,需要适应和抵抗风浪等恶劣的自然条件,以保持自身的稳定性和耐久性。
世界上第一座灯塔——法罗斯灯塔——建于公元前约270年,由托勒密二世委派希腊建筑师、尼多斯的索斯特拉图斯在法罗斯岛东端建造,既可以为进入亚历山大港的船只指引方向,又可成为展示复兴的埃及君主显赫名声的巨大标志。
4、电力杆塔
电力杆塔是一种空间杆件体系,类型很多,在电力行业应用非常广泛,是电力输送中不可或缺的重要设施。
按建造材料不同可分为木杆、钢筋混凝土杆和钢塔架三种;其中木杆已基本不用,钢筋混凝土杆多用于220kV以下的输电工程,而钢塔架用于220kV及以上超高压线路、大跨越线路等工程中。按受力特点可分为直线塔架、耐张塔架、转角塔架、终端塔架和特种塔架五类。
5、管道
管道是指用管子、管子联接件和阀门等联接而成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。管道的用途非常广泛,主要用在给水、排水、供热、燃气、输油、输气、灌溉、水力工程和各种工业装置中。
按输送过程中是否具有压力可分为重力输送和压力输送。如给水管道属于压力管,排水管道既有压力管也有重力管,而气体因其特殊性一般为压力输送。纵横交错的管道系统犹如人体的血脉,在现代社会的生产与生活中是不可或缺的重要设施。
6、冷却塔
冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备,以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内循环水的温度,制造冷却水供可循环使用。按其通风方式不同可分为自然通风冷却塔和机力通风冷却塔。
冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
下图的双曲线冷却塔属于火电厂、核电站循环水自然通风冷却的一种大型薄壳型构筑物,不但外形看上去非常美观,其结构形式与冷却原理也得到到相当完美的融合。
7、水池
水池是一种用于储水的构筑物,一般建在地面以下,也有建在地面以上的,在给排水工程中应用非常广泛。按建筑材料可分为钢水池、钢筋混凝土水池、钢丝网水泥水池和砖石水池等;其中以钢筋混凝土水池应用最多,具有结构简单、易成型、密闭性好、稳定性好及耐久性好等优点。
8、水塔
水塔是一种用于储水、配水的高耸构筑物,是给水工程中用来保持和调节给水管网水量与水压的重要设施。水塔由水箱、塔身和基础三部分组成,常采用钢筋混凝土建造,也有少量钢水塔和砖石水塔。
9、筒仓
筒仓是贮存粉状或粒状松散物体的立式容器,可作为生产企业调节和短期贮存生产用的粉状物质的附属设施,也可作为长期贮存粮食类物质的仓库。按所用材料可做成钢筋混凝土筒仓(包括整体浇筑、预制拼装、预应力或非预应力)、钢筒仓和砖石筒仓等;按平面形状不同有圆形、矩形、菱形等,其中以圆形居多。
10、压力容器
压力容器是指用于盛装流体(气体或液体)并可承载一定压力的密闭设备,一般由筒体、封头、法兰、密封元件、开孔和接管、支座等六大部分构成其本体。按承压等级可分为低压、中压、高压和超高压四类;按盛装介质可分为非易燃、无毒、易燃或有毒及剧毒等;按工艺过程中作用不同可分为:反应容器、换热容器、分离容器和贮运容器。
压力容器的用途非常广泛,在石化、能源、科研和军工等国民经济各部门都起着十分重要的作用。
11、核电站反应堆
核电站反应堆即核反应堆,又称原子反应堆或反应堆,是装配了核燃料以实现大规模可控制裂变链式反应的装置,是一种启动、控制并维持核裂变或核聚变链式反应的装置。在反应堆之中,核变的速率可以得到精确的控制,其能量能够以较慢的速度向外释放,供人们利用。
核反应堆有许多用途,最重要的用途是产生热能,用以代替其他燃料,产生蒸汽发电或驱动航空母舰等设施运转。
免费打赏
xingye8860
2014年05月20日 09:24:49
40楼
精华!精华!
yiyi2234
2014年05月20日 09:27:35
41楼
学习了 楼主真好
一味禅
2014年05月20日 10:21:04
42楼
一介书生第二 发表于 2014-5-19 17:19 这个问题好像是这样解释的,烟囱本身并不能减少排入大气的污染物数量,但它能使污染物从排放源的局部 …牛,解释的很清楚,专家吧?
景墨
2014年05月20日 11:31:18
43楼
谢谢楼主分享!
jap0512
2014年05月20日 14:15:14
45楼
学习
pengshuai77
2014年05月20日 16:50:39
46楼
感觉内容稍微少了点!
leechendy2
2014年05月20日 20:57:07
47楼
挺好的 学习了
qq_1400594816247
2014年05月20日 22:48:47
48楼
只为土木币下图纸:'(:'(:'(:'(:'(:'(
yjy3091
2014年05月21日 00:10:12
49楼
特种结构应用面很广,感谢楼主,
设即是空
2014年05月21日 08:14:45
50楼
好资料,学习了
