预算困惑:电缆桥架、金属线槽是一回事吗?图纸为甚一会儿桥架、一会儿线槽,
22楼
学习了,正好要用这个东西。
23楼
个人理解为:需要支架安装的为桥架,不需要支架安装的为线槽。
24楼
yanggongsi 发表于 2008-3-27 15:50 桥架与线槽的区别在于1、桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;2、桥架比较 …赞同,呵呵
25楼
看了一头雾水没搞明白
26楼
桥架与线槽的区别:
桥架 cable supporting system
由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)。
线槽往往是敷设电线、弱电导线,小电缆也没问题。实际当中强电导线在线槽敷设,截面放大很多,能穿管尽量穿管。
金属线槽的壁厚通常比桥架小,按图籍中说法是线槽不作为接地线PE使用的。但小尺寸线槽、桥架的壁厚差不多。强度、承载能力桥架要比线槽好得多。桥架的型式也比线槽多,线槽往往是带盖板的。
防腐措施不同:桥架往往是镀锌的居多(也有线槽的防腐方式),线槽往往是涂漆、喷塑。桥架还有玻璃钢桥架防严重腐蚀,线槽则为塑料线槽应对严重腐蚀(普通情况也可使用,降低成本)。 使用环境不同:线槽往往是不能露天使用,而桥架可以
27楼
线槽和桥架不是以厚度区分的,它们本身就是一个意思,只是线槽一般表示规格比较小的槽式电缆桥架。而桥架则代表各种规格和形式的电缆桥架(它也包括线槽在内),包含槽式、托盘式、梯式、网格式、以及节能型的等等。
电缆桥架可以放置10KV及以下的电力电缆、控制电缆,或弱电电缆。具有较大的承载能力。
线槽的承载能力较小,只能放些电线,一般不能放置电缆
