水源热泵的选型应用及费用对比方案!
低碳达人刘远辉
2014年05月12日 16:56:54
来自于采暖供热
本帖最后由 低碳达人刘远辉 于 2016-4-21 14:37 编辑 一、前言 使用土壤、地下水和地表水作为热源和冷源的系统。利用土壤温度相对稳定的特点,依靠少量的电力驱动压缩机,通过深埋土壤的闭环管道系统进行热交换,夏天向地下释放热量,冬天从地下吸收热量,从而实现制冷、供热和供热水的要求,具有传统空调和热水系统无法比拟的节能、高效、环保等优点。 二、亲热PHNIX 水源热泵特点
一、前言
二、亲热PHNIX 水源热泵特点
1.节能、高效性
PHNIX地下环路式三联供机组在提供100个单位能量的时候,70%的能量来源于土壤,30%的能量来自电能,电能的消耗主要用于压缩机的做功和使空调系统运行,即将土壤中的热量"搬运"至室内。它冬季运行时,COP约为4.2,即投入1KW电能,可得到4KW的热能,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;夏季运行时,COP可达5.3,即投入1KW电能,可得到5KW的冷量;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。比常规空气源空调节能50%左右。
2.环保无污染
供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省了冷却塔,避免了噪音及霉菌污染。
3.能源
亲热PHNIX地下环路式三联供机组是利用了地球表面浅层地热资源(通常50--150米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。
4.舒适性
因为亲热PHNIX 地下环路式三联供机组供冷暖时都是通过冷热水经风机盘管(或地埋管、墙埋管)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和的多,不易感冒。
5.应用灵活、安全可靠、用途广泛
灵活性强,可用于新建工程或扩建、改建工程,可逐步分期施工,机组可灵活地安置在任何地方,节约空间。无储煤、储油罐等卫生及安全隐患。从严寒地区至热带地区均适用。该系统可供暖,供冷,供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。
三、亲热PHNIX 地下环路式三联供系统的选择
1.建筑物周围有充足的可以利用的场地时,可以考虑用水平环路。把管线布置在沟中,可根据场地长度在30到120米之间。
2.建筑物周围场地面积受限制时,垂直的回路是理想的选择。可利用钻井设备钻成深度为50到150米的深孔,然后将管线垂直布置。(一般的钻井深度为 100 米)
3.建筑物附近有一定深度的池塘、湖泊或海洋时,施工费用和运行费用会十分经济。管线简单地布置在池塘或者湖的底部。
4.敞开的回路系统是用地下水作为一种直接能源。在理想状况下,应用敞开的回路是最经济的地热系统。
四、PHNIX 地下环路式三联供系统的应用(以杭州碧水豪园别墅为例)
(一)工程概述:
本工程位于浙江省杭州市,是一座豪华别墅,地下一层,地上三层。建筑面积340㎡,实际空调使用面积170㎡,根据本住宅单元的特点,夏季需空调,冬季需采暖,而且一年四季还要生活用热水,我司推荐使用本公司产品——亲热PHNIX地下环路式三联供机组。该机组拥有五种运行模式(1、制冷模式;2、制热模式;3、制热水模式;4、制冷+热水模式;5、制热+热水模式)使用本系统后,夏季开空调制冷时,可免费提供用户所需要的生活热水;冬季不开空调时可转换成(制热+热水模式)提供取暖用热水和生活用热水。用户无论在什么时候都能享受到舒适的热水,完全满足了主人对高生活质量品味的追求。
(二)设计范围
本工程设计内容包括住宅单元的空调、采暖及热水系统设计。
(三)设计依据
1)、本工程依据建设单位提供的建施图
2)、< <暖气与通风工程施工及验收规范> >(GB50243-97)
3)、< <采暖通风与空气调节设计规范> >(GBJ19-87)
4)、< <高层民用建筑设计防火规范> >(GB50045-95)
5)、< <全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力> >(GB19-87)
6)、< <空气调节设计手册> >(中国建筑工业出版社、第二版)
7)、< <采暖空调制冷手册> >(机械工业出版社)
8)、< <建筑设计防火规范> >GBJ16-2001
(四)设计资料和方案分析
1、设计资料
1.1室外气象参数
(1) 夏季
空调计算干球温度:35.7℃; 空调计算湿球温度:28.5℃
大气压力: 100.05KPa
(2) 冬季
空调计算干球温度:-4℃; 空调计算相对湿度:77%
1.2室内设计参数
房间名称
室内温度(℃)
相对湿度(%)
室内噪音
夏季
冬季
夏季
冬季
(标准NR)
餐厅
25
20
40~65
30~60
36~50
客厅
25
20
40~65
30~60
36~50
卧室
25
20
40~65
30~60
36~50
起居室
25
20
40~65
30~60
36~50
过道
28
16-18
40~65
30~60
36~50
1、 方案分析
2.1冷气方案设计
2.2暖气方案设计
2.3主机选型
根据以上表格对室内冷、暖负荷的计算,本工程方案采用PHNIX地下环路式三联供中央空调PWSRW130S-HGLQX 一台.室内末端夏季采用PHNIX卧式暗装风机盘管制冷;冬季采用地板辐射取暖;热水使用侧则配置一个容积为500L的保温热水罐。
夏季主机标准工况下(制冷+热水模式)的额定制冷量为36KW,产热水量为430L/H;冬季主机标准工况下(制热+制热水)的额定制热量为24.5KW,产热水量为319L/H;
2.4室外地埋管系统设计
1 )冬夏季地下换热量计算:可由下述公式计算:
3.jpg1
4.jpg2
其中 Q1 —— 夏季向土壤排放的热量, kW
Q1—— 夏季设计总冷负荷, kW
Q2 —— 冬季从土壤吸收的热量, kW
Q2—— 冬季设计总热负荷, kW
COP1—— 设计工况下机组的制冷系数 4.3
COP2—— 设计工况下机组的供热系数3.5 ).
根据计算可知:Q1 =36* 1+1/4.3)=44KW
Q2'=24.5* 1-1/3.5)=17.5KW
免费打赏
wuning281281
2014年06月18日 11:56:12
85楼
感谢分享、、
david200901050
2014年06月20日 08:18:57
86楼
好资料,顶一下
hqinqifang
2014年06月20日 09:42:59
87楼
学习了 感谢楼主分享
erhuowl
2014年12月16日 05:45:30
88楼
好资料 指的分享
步行者3
2015年12月12日 08:52:54
89楼
学习。谢谢了。
强哥313
2016年03月10日 10:21:41
90楼
谢谢楼主分享
szg169
2016年03月12日 15:25:34
91楼
学习了,感谢分享!
低碳达人刘远辉
2016年04月21日 14:35:30
92楼
热帖,顶一下
chinalnkydlzc
2016年04月21日 15:20:06
93楼
以地板面积计算,负荷也不可能达到200W/M2
