压力容器的安全阀按照《容规》规定,每年需要校验一次,但是压力容器在安装时容器与安全阀之间没有安装截止阀,而生产又不能停,安全阀已经2年没有校验了,现急需校验,请问,安全阀在设备运行期间能否在线校验。同时,对于安全阀与容器之间安装截止阀说法不一,是应该安装还是不应该安装,又什么标准可查???请有这方面经验的给以解答。欢迎探讨。
请有这方面经验的给以解答。欢迎探讨。
12楼
问题在于总有难以控制的时候,特别对于化工类设备,靠压力表和人为操作来控制是很危险的.
13楼
采用三通阀加双安全阀时,不管怎么调三通阀,始终有一个安全阀和容器相连。
14楼
安全第一,出了事故的话,没有人给你背黑锅。所以,条例上有的就要执行!
15楼
这样做应该是不可以的。因为安全阀的校验是通过实验其是否在指定压力下起跳为标准的。如果在线校验的话,那不是把冷媒全放掉了吗?虽然压力降下后安全阀会自动复位(合格的安全阀),但仍会浪费很多的。另外一旦遇到不能复位的呢?想想都可怕!!!
16楼
有时候为了追求利润,没办法,但安全第一,人人皆知。
开来时间长了,除了,停产检验,别无它法了。
17楼
安全阀不能在线检查。制冷系统安全阀安装时必须安装维修阀门。
18楼
低压安全阀-年检测一次,高压安全阀半年检测一次
19楼
顿汉布什的机器就是双安全阀+三通阀。
20楼
这时可以看出双联安全阀的优点了,遗憾的是国内为了降低成本基本上都是单联,用户这时会发现省这点钱非常不值,因此在重要场合还是要向老外学习,设置双联安全阀---二个安全阀+一个二位三通阀。
21楼
氨制冷安全阀是截止阀和安全阀做在一块的,只要关闭截止是可以效验安全阀,根据当地压力容器检验机构要求效验,有的地方要求一年一次,有的地方三年一次,各地不统一.
