本帖最后由 woheni2010 于 2014-5-24 12:45 编辑 无源滤波的谐波都去哪儿了?LC都是储能元件,难不成都变成热量了?可是我看电抗器中并没有串联电阻啊:'(看了很多朋友的回复 很多人说谐波本质也是一种无功功率,我是真的不能理解啊 那就是说谐波电流和电压的相位角等于九十度
52楼
路过学习了
53楼
路过,看看,学习学习
54楼
谐波不是跟基波一样吗? 含有有功功率和无功功率,差别在于频率为基波的整数倍吗???一样通过发热消失吧
55楼
谐波实际就是影响三相交流电的,正常的三相交流电波形是正炫波,而电网中的谐波就是奇次方波。在原来正炫波上叠加,使得正常波形出现毛刺等,使得波形畸变,对电动设备造成震动,线缆发热等,最好电网中加消弧消谐设备,大型设备用变频(交直交过程可以对波形再次整形),带载启动最好加软起或水阻等
56楼
zhych1005 发表于 2014-5-23 10:53 关于谐波去哪儿的问题其实很简单,没有飞机去哪儿那么复杂。大多是因为大学里电路基础这门课程没有学好。 …但是高次谐波产生的过多的涡流损失,应该是有功消耗吧?因为只要发热,就肯定是有功!
57楼
beida_energy 发表于 2014-5-27 20:42 但是高次谐波产生的过多的涡流损失,应该是有功消耗吧?因为只要发热,就肯定是有功!对。只要有发热就有有功损耗,这个有功损耗主要是因为电抗器并非理想元件。电抗器可以看做是一个理想电感(不消耗有功功率,只消耗无功功率)和一个电阻的串联起来的组合元件,所以只要只要有电流通过电抗器就会因为电阻的存在而产生有功损耗。有功损耗的大小取决于电抗器的铁损(主要是涡流损耗)和铜损(电抗器所用铜线的电阻产生的损耗)的大小。
58楼
zhych1005 发表于 2014-5-28 19:08 对。只要有发热就有有功损耗,这个有功损耗主要是因为电抗器并非理想元件。电抗器可以看做是一个理想电感 …那么,只有是有功,那就要交电费的。所以,应该重视。可以目前这里讨论的还是在纯理论的层面,还没有切入到实际的应用。
59楼
wboy8759 发表于 2014-5-12 16:50 谐波电流大部分在谐波源和滤波元件之间交换流通,其中很少一部分在其流通回路的纯电阻上转化为热量。喜欢你的签名。五颜六色的贝壳:)
60楼
无源响应的慢,而且只能滤固定次数的谐波。现在市场滤波的主流还是APF有源滤波器,原理是分离出检测到电流信号里的谐波含量,然后发出与系统谐波大小相等相位相反的抵消谐波,从而达到滤除谐波的效果。本人免费提供谐波测量。电话微信:18516288102
61楼
传统滤波主要是利用电容,其阻抗Z=1/wC,频率越大,阻抗越小,并联分流,谐波大部分往阻抗小的地方跑,一般假定谐波是三相平衡的,那么,它在电容器并联的中性点处就三相抵消了,不显现出来。这是我的理解
