1、引出标注、单行文字、多行文字、做法标注等缺少”特殊字符“和”词库“这2个选项(需求,能对于”引出标注“可否根据线上文字所占的长度自动确定引出线的长度,让引出标注3步变为2步完成)2、立管问题,默认的立管标高都是0~3,这个值能不能再初始设置里增加一个设置选项由用户自定义,毕竟不是所有建筑都是3米高的。”3、新增的灭火器布置功能不错,但也存在一点不便利性(建议,布置完后的灭火器和文字标注能以定义块的形式出现)
4、多管标注,多管标注的图层目前是以离标注最近的管线图层为参考的,这样在布局操作视口图层的时候就会出现显示一些不需要的管径标注,能不能调整一下,都是各自的图层。 多管标注的编辑只能一个一个进行修改,标注很多的话一个个修改会很麻烦,能否增加批量修改,或者都可以在特性表里修改。
5、标注立管样式3能否增加一个选项,可以将立管编号和管径在一条线上进行表述。
6、立管标注之后,文字调整或者比例调整后,线长不随之变化,会出现线很长,然后字在一端的情况。
7、管线标高修改后,”单管标高“标注的标高需要重新标,很麻烦,可否联动。
8、造阀门缺少双线阀门的制作。默认入库都在单线阀门。这样单线阀门造好后都在用户自定义的“VALVE-U”下的“平面阀门”下;而对于双线阀门制作只有点击“双线阀门”后在弹出的对话框中才能自定义,并且自定义后阀门的位置为“VALVE”下的“双线阀门”下,比较混乱,而且在导出的时候当然就不能导出自定义的双线阀门了。另外双线阀门的定制现有可以定义长度,能不能再增加一个定义其宽度的选项,这样出来的阀门比例比较协调。
9、规范需要更新。
10、建议新增功能:目前有“批转旧版”,转完文件大小肯定变了,可以增加一个“批量清理”功能,即在不打开t3文件的情况下选择多个dwg文件,程序可以批量“pu”。
11、另外对于外部参照文件可以也考虑批量绑定功能。
12、从别的专业来的图文字样式比较多,很多显示问号,能否增加一个功能,可以将条件图的所有文字样式统一为某一种或某几种文字样式,类似于将原来的文字样式进行合并。
13、双线水管的编辑命令很少,弹出的对话框能不能像单管一样丰富,目前用双管画机房大样的时间应该会在单线的2倍以上的时间。
14、目前的批量打印功能比较鸡肋,希望可以改进一下。
15、图层还是偏少,希望能继续扩充自定义图层的种类。
