求建筑结构域设备的照片
许位
许位 Lv.5
2014年05月12日 12:34:40
求建筑结构域设备的题目回忆,麻烦分享下
求建筑结构域设备的题目回忆,麻烦分享下
免费打赏
许位
2014年05月12日 19:18:20
12楼
5.3.2条 安装在室内的装配式高压电容器组,下层电容器的底部距地面不应小于0.2m,上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m,电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m。高压电容器布置不宜超过三层
所以10KV以下距离应该是1米
derekf
2014年05月12日 19:32:03
13楼
xuweitst 发表于 2014-5-12 19:17 难道是西藏晕就是重庆。我查了,因为他是雾都。我选了北京,错。
xiaozhujianzhu
2014年05月12日 19:35:27
14楼
有个题是抗震中平面不规则不知道是C还是D,D是洞口=0.4A
xiaozhujianzhu
2014年05月12日 19:36:54
15楼
还有个是下岗上柔性的不知道是?
xiaozhujianzhu
2014年05月12日 19:44:32
16楼
挡土墙那个我选的是不宜设变形缝
许位
2014年05月12日 19:49:34
17楼
应该是一层的那个吧刚柔A
xiaozhujianzhu
2014年05月12日 20:07:43
18楼
当验算倾覆、滑移或漂浮时,永久荷载效应一般是对结构有利的,荷载分项系数一般应取小于1.0的值;
许位
2014年05月12日 21:25:27
19楼
1-第一题我选C,20
2-第二题悬臂梁拉应力选D,扁梁下部
3-挠度,集中力那个D
4-零杆选0
5-桁架的上旋压,下旋拉
6-学校楼梯间活荷载3.5
7-永久荷载是楼板自重
8-严寒潮湿是二类环境
9-黏性土石液限
10-锚固钢筋与钢筋强度无关
11-高厚比 190?240?
12-挡土墙那个不知道,我选的是不能是不透水的?
13-单向板配筋,不知道,我选单项配筋,还有俩那东西的选项
14-强柱弱梁的塑性,去年就考了,是梁中么
15-螺栓连接的可拆卸结构,普通螺栓?
16-自动灭火系统,50万图书馆
17-穿防火墙暖气管,固定支架
18-配电间丙级防火门
19-冷却塔不能放在室内
20-10KV变电室,据顶1.0米
21-占地大的是全空气系统
22-防雷针直径是为了电阻
23-办公室照明不能用白炽灯?
24-什么不用装漏保,室外照明电器?
25-消防水箱可以和饮用水水箱合用?
26.重庆
27.抗震中平面不规则C
28抗震等级与设防烈度、结构类型、房屋高度有关
29.7度窗间墙1.0米
30.那种地下室房间不能穿排水管?风机房?
31.混凝土为标准值
32.电梯不设漏电保护
33.阳台洗衣机水不能与雨水管同
34.医院热水16小时?
35.淋浴器3个成环布置
36.除干电池、蓄电池、发电机组之外的那个
37.伸缝
38.120
39.排气
40.丙类
41.水泵房甲级防火门
43.分项系数1.0
derekf
2014年05月12日 21:26:16
20楼
xiaozhujianzhu 发表于 2014-5-12 19:35 有个题是抗震中平面不规则不知道是C还是D,D是洞口=0.4A不是选的不是不规则吗?晕死,看错题了?我还纠结那么久,其他三个选项数据不明确,不能判断。。。
许位
2014年05月12日 22:18:44
21楼
xiaozhujianzhu 发表于 2014-5-12 19:44 挡土墙那个我选的是不宜设变形缝挡土墙应该是透水材料
