老柜装新车,设备脱胎换骨的改变——记一次现场改造
dylan3940
dylan3940 Lv.15
2014年05月08日 15:05:52
各位网友,大家好!应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。项目的情况的是这样的,我们公司的一个煤矿大客户,需要将2个老站的35kV开关柜内的少油断路器手车全部更换为真空断路器手车。两个站的柜子都是90年~95年间产的GBC-40.5和JYN1-40.5开关柜,已经非常年迈了。因为这两个站所带的负载是矿井主风扇,不允许长期停电,一旦停电,在短短十几分钟内积聚的瓦斯浓度就可以达到爆炸的警戒线。所以用户一直没有更换新的开关柜,而只能在原柜尽量不动的情况下以最快速度更换断路器,然后马上投入运行。我们在这十几天的改造过程中都是早上停电,改2~4台柜,然后再送电,不能停电过夜。工作非常的紧张。
各位网友,大家好!
很多人对GBC-40.5和JYN1-40.5柜不了解,其实很简单,都是老开关柜,用角钢槽钢焊接而成,外形巨大,如不太明白可以在网上搜一些资料。
下面就给大家详细介绍一下过程。
在项目开始前,我们就联系用户去现场考察。拉出备用柜,测量一些必要的尺寸,因为主母线是带电的,所以柜内很多地方是无法测量,只能估计个数值留到现场处理。
GBC-40.5柜手车室照片,导轨两内侧是和手车配合的推进机构板,手车接地排在此板外侧,柜中黄色的是绝缘板,此柜的试验位置是将手车拉出柜外的位置。
只有绝缘板,没有触头盒,静触头是母排做的,直接安装在绝缘子或互感器上
老式的少油断路器手车,这次改造就是要把它换掉。
这是JYN1-40.5的,与GBC不同,它的手车接地排在底板中部
手车与柜子合影
我们测量了很多必要尺寸,如手车室高度和宽度,导轨宽度的间距,手车骨架前端距离手车面板距离,面板到鸭嘴触头距离,极间距相间距,手车室深度等等等等。
接下来就该模拟和设计非标断路器和改造所需的一些物料。
免费打赏
dylan3940
2014年05月15日 18:35:25
102楼
和平卫士 发表于 2014-5-15 13:57 哦 !那我问谁呢?电气专家问区管lingxuct
wy1138
2014年05月15日 19:41:45
103楼
感谢楼主分享
qjnwlw
2014年05月15日 19:46:03
104楼
很喜欢,,,谢谢楼主分享
mumumumu321
2014年05月16日 10:42:01
105楼
真厉害,见识了:)
a2592965
2014年05月16日 11:16:03
106楼
附一张改后图啊
zhili051
2014年05月16日 12:56:49
107楼
和平卫士 发表于 2014-5-15 10:35 版主,请教问一个问题,一般小型建筑电路地线接地,怎么做安全些,与建筑防雷接地怎么区分,或者说合理化的 …临时的可以在附近打一根长70厘米,直径16的钢钎埋入地下60厘米作为接地线。如果是长期的应打一组
zhili051
2014年05月16日 13:48:50
108楼
和平卫士 发表于 2014-5-15 10:35 版主,请教问一个问题,一般小型建筑电路地线接地,怎么做安全些,与建筑防雷接地怎么区分,或者说合理化的 …4907582
和平卫士
2014年05月16日 13:49:46
109楼
zhili051 发表于 2014-5-16 12:56 临时的可以在附近打一根长70厘米,直径16的钢钎埋入地下60厘米作为接地线。如果是长期的应打一组一组是怎么样组成形式呢?
liehuo321
2014年05月16日 14:07:59
110楼
呵呵,现场改造确实挺辛苦的!手车换成了ZN85的了吧,我们也改过,不过换的是GBC的真空断路器!
zhixiansheng
2014年05月16日 14:17:53
111楼
我们现在很少做gbc的柜子,一般是kyn61
