金属卤化物灯亮一会就灭了,请问是什么原因
a197710
a197710 Lv.9
2014年04月20日 07:51:40
本帖最后由 笑看风云 于 2014-4-20 07:53 编辑 新装的一台金属卤化物灯,灯是旧的,装好后亮一会就灭了,请大家帮忙看看是什么原因,谢谢,灯就是下图这种的,里面只有镇流器,和电容,这种没有触发器。新人第一次发帖,不太会发,请见谅 。
免费打赏
cs12306
2014年04月22日 11:25:14
12楼
遇见过,是镇流器的问题,上次一个卤化灯换上灯管,一送电闪一下 就灭,拆下来灯管直接黑了,后来一看里面直接没有镇流器,一般电感式镇流器可以用万用表量阻值的。电子镇流器的输入端,接上220V的电压,用万用表的交流500V档,测两组输出端的4跟线,其中的两根线,比如A,组1.2和 B组3.4其中的1,3或者1.4或者2.3或者2.4如果有一组有500V左右的电压,说明镇流器是好的,如果没有,则是坏的。
a197710
2014年04月23日 07:36:06
13楼
cszuhe 发表于 2014-4-22 11:25 遇见过,是镇流器的问题,上次一个卤化灯换上灯管,一送电闪一下 就灭,拆下来灯管直接黑了,后来一看里面直 …谢谢指教, :)
heqijian101694
2014年04月28日 16:42:22
14楼
很好,路过学习了
jiangjunjie4
2014年06月10日 07:54:58
15楼
回帖看看,谢谢分享。
ty3514
2014年07月16日 00:10:50
16楼
灯泡换个新就好了
gaoxy121
2014年07月16日 20:25:25
17楼
楼主描述问题不清,灭了以后还亮不亮没说,亮一会就灭,但过一会儿又亮,有可能是灯泡接触不良,以前修过这样的问题,因为发热导致灯口的焊锡接触不良。
另一种可能:触发器损坏,也没人提。触发器在金卤或钠灯里面的损坏率还是挺高的,相反镇流器我倒没看到多少坏的。
xkx870928
2014年07月22日 09:51:05
18楼
个人认为,是里面的镇流器固定不牢,松动所致,
首先,检查电源以及内部连线,其次是灯管,如果这些都没问题,把灯水平放置地上,然后再合电源,观察灯管是否正常
