小区化粪池设计计算问题,有点不会了,希望大家一起讨论。
星期一的鹰
2014年04月10日 10:59:43
是这样,我先把背景说一下。楼主在一房地产公司,公司正在某四线城市开发一小区项目。目前小区的一期六栋楼马上要交房了,室外排污系统正在铺设。然后,小区的污水管网排放的终点设计了化粪池。原本设计院给设计的化粪池是长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸,容积高达90.16立方米。但是实际现场定的化粪池尺寸是长9800mm,宽2300mm,高2300mm,容积仅有51.84立方米
是这样,我先把背景说一下。
原本 设计院给设计的化粪池是 长9800mm,宽2300mm,高4000mm的尺寸, 容积高达90.16立方米
但是实际 现场定的化粪池尺寸是 长9800mm,宽2300mm,高2300mm容积仅有51.84立方米
然后我把这个情况跟设计院的人说了,设计院那边就说容量不够啊。
我担心如果容量不够,到时候处理效果不好,环保验收不过那就呵呵了。于是今天上午自己参照《给水排水设计手册第02册 建筑给水排水》里的内容算了一遍。
这不算不要紧,一算更傻眼。
我计算的化粪池容量居然只有39.14立方米!!!
小区一期的排水系统分成了东、西两个部分,我仅计算了从西侧排出的化粪池容积。这一侧有两栋12层的多层住宅,一栋18层的中高层住宅(这栋楼的污水并不全部往西侧的系统排放,还有一部分排到了东侧的系统),面积在88平方米~160平方米浮动。户数总数是139户,我按“3.2人/户”计算人数。因为 18层那栋楼我只计算了一半人口,所以最后算出来的总人口数为358人。
之后的计算过程就是套公式了。
但是算出来的结果不仅和设计院的设计出入很大,就连跟现场的化粪池容量出入也不小。
现在我推测是如下两种结果:
1. 我算错了。我已经跟设计院沟通过了,告诉了他们我计算的结果。他们的意思是我按“3.2人/户”计算偏小了,有些面积大的户型,应该按照“5人/户”来计算。
2. 设计院故意算大了。他们在设计的时候隐形制定了厂商品牌,虽然这个其实是不允许的。设计院那边也私下里询问过我们这边和他们推荐的厂家的联系情况。所以我就在想,会不会是设计院为了给厂家好处,故意往大了算?
楼主也才毕业不到一年,大学时很混,进入甲方以后各种被忽悠。我知道这里有不少朋友也是设计院工作的,技术能力比我强上不少。所以希望大家能指教一二,提点一下小弟!
先谢谢啦!
免费打赏
ai12345d
2014年04月14日 16:54:31
52楼
楼主的概述可能有点问题:
第一,我还没见过有化粪池有高4米的,4米高的化粪池是现场制作吗;
第二,住宅户内人数一般按3.5人/户,大户型会有所提高,4~5人/户。当然你如果明确知道几个人住就另当别论了。
第三,计算参数比如污水定额、清掏周期、水力停留时间这些的取值范围很大,大小可是成倍的差值呢。一般设计人员都会保守一点取中上限。业主要做小当然也可以,只是设计院不会为你负责的。
楼主跟设计人员沟通要明确一下上面的参数,不要太主观。我认为现场的化粪池如果有效容积真能有50立方左右也可以满足了。
星期一的鹰
2014年04月14日 21:36:50
53楼
ai12345d 发表于 2014-4-14 16:54 楼主的概述可能有点问题:第一,我还没见过有化粪池有高4米的,4米高的化粪池是现场制作吗;第二 …你说的都很到点上。设计院那边与我的分歧也基本在于”户均人数“和”污水定额“上。所以可能就是这两者取值不同吧。至于清掏周期,水力停留时间,我们都是算的365天以及24小时。
chilei198710223033
2014年04月15日 08:01:37
54楼
学习了 ~~~~~~~~~~
遗落在人间的猪
2014年04月15日 09:03:44
55楼
路过,学习下、
huiqinli2008
2014年04月15日 09:45:31
56楼
zjin 发表于 2014-4-10 18:16 按360人计算,砖砌化粪池,污水150L/人.d;污水停留时间12小时,清掏周期360天,污泥量0.7L/人.d,有效容积 …谢谢您的图集。。。
lyaizyq512
2014年04月15日 09:59:37
57楼
大家一起讨论讨论
行不行呐
2014年04月15日 14:51:23
58楼
我不知道为什么大家色污水量取150L,我看手册不是说合流的话, 污水量等于用水量吗?
我就取一般的250L来算, 我用天正自带算的,如图时间都取大值,结果93.5立方米
不知道有什么问题?为什么和取150L的结果一样?求指教
cm0721
2014年04月15日 18:36:41
59楼
来学习滴:):):)
星期一的鹰
2014年04月15日 22:00:21
60楼
这个是天正给排水算的吗?
王铜
2014年04月16日 08:30:16
61楼
有效容积40M3够了
