最近接手了个690V的矿用项目,一些问题和大家分享下,希望大伙有什么问题也能一起分享下!让在下学习学习.1.双电源好像没有额定电压660V(690V)的。(柳市这边询了好几家都说没有)2.电容柜用的交流接触器CJ19和复合开关好像也没有额定电压660V(690V)的。3.电容柜用的保护元件大伙应该用的都是熔断器RT0吧?别的熔断器和微型断路器额定电压好像都没有660V(690V)的。4.660V(690V)用的避雷器应该是(H)Y1.5WS-0.50/2.6(额定电压0.5KV)吧?低压的好像最大的是这个了。
5.有什么情况再继续更新
12楼
wd0577 发表于 2014-4-8 10:43 菜鸟一个,用0-750V 0.66/0.1的电压表那你是要先用变压器吧三相先变成100V 再拿来测量 是这样吧? 这样成本好高哦, 有没有直接测660V的电压表啊?
13楼
全职奶爸 发表于 2014-4-9 09:36 那你是要先用变压器吧三相先变成100V 再拿来测量 是这样吧? 这样成本好高哦, 有没有直接测660V的电压 …转换开关是有660V的 我问过长信的了, LW26-20 YH3/3 可以.
14楼
你这是什么负载,如果有直流设备,建议用滤波装置~
15楼
经常做690V电压等级,你说的刀开、断路器、接触器、避雷器全都有690V 的产品,没必要非得用那几个品牌,控制电压就用控制变压器变220V。
16楼
全职奶爸 发表于 2014-4-9 09:37 转换开关是有660V的 我问过长信的了, LW26-20 YH3/3 可以.即便有转换开关你问过没有有没有直接量程750V的表?
17楼
全职奶爸 发表于 2014-4-9 09:37 转换开关是有660V的 我问过长信的了, LW26-20 YH3/3 可以.你见过直接量程750V的表吗?
18楼
那电容柜补偿控制器是怎么配的呢?跟380用的同一种控制器还是怎么样的呢?
19楼
全职奶爸 发表于 2014-4-9 19:40 那电容柜补偿控制器是怎么配的呢?跟380用的同一种控制器还是怎么样的呢?我做的项目电容柜会有专用控制变压器,用220V的控制电压
20楼
这个电压的电器元件是有的 经常做这样的项目
21楼
帮忙顶一下,谢谢分享。
