本帖最后由 ydh-1976 于 2014-3-31 16:19 编辑 一职工食堂,单层砖混结构,建筑长25.44m*宽15.74m*高4.5m,建筑面积400平方米,主体结构未冬期施工,近日准备进行屋面保温施工时,发现操作间屋面(6.5m*4.2m)存在纵轴方向存在贯穿性裂纹,漏水严重。判断为浇筑过程中,混凝土供料出现中断,施工缝结合处理不合格,养护措施不到位。求教各位应采取什么方法进行处理呢?
12楼
注浆,搞定。
13楼
注浆及防水处理
14楼
diabloboy521 发表于 2014-4-1 08:09 主要是结构方面的问题,考虑注浆!防水方面倒是没什么问题!注浆是干什么?这对这里的问题。怎么个操作手法?不会有安全结构问题?
15楼
用堵漏王,马上见效
16楼
唉!!!!!!!!!!!!!
17楼
机械高压灌浆法:
此方法应用范围广,从细微裂缝到大裂缝均适用,处理效果好,现场主要采用此方法进行裂缝修补,灌浆材料采用聚氨酯脂化学灌浆液,它是一种低粘度高强度的改性聚氨酯灌浆材料,由聚氨酯脂、改性液及三乙烯三胺组成,在化学剂作用下相分离而呈海岛状结构,具有橡胶相效果,它可灌性好、粘度低、强度高、使用方便,特别适合于贯通裂缝的修补,其主要技术指标为:(1) 粘度(25℃):30—83.6MPa•S,(2)纯胶体抗压强度:58.5—118.3MPa,(3) 固化时间:4h—24h,(4)纯粘体抗压强度:14.7—24.5MPa,(5)浆液配合比(重量比):改性聚氨酯脂:乙二胺(固化剂)=100 : 8
化学压力灌浆的施工工艺要求及流程如下:
1)清理,详细检查并分析记录渗漏情况,确定灌浆孔位置及问距,清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。
2)钻孔,采用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≤45°,钻孔深度≤结构厚度的2/3,钻孔必须穿过裂缝,但不得将结构打穿,钻孔与裂缝间距≤1/2结构厚度,钻孔间距20cm~60cm。
3)埋嘴,在钻好的孔内安装灌浆嘴(又称之为止水针头),并用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。
4)洗缝,用高压清洗机以6 MPa的压力向灌浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。
5)封缝面,将洗缝时出现治水的裂缝表面用水泥基防水材料(抗渗1号堵漏型)进行封闭处理,目的是在灌化学浆时不跑浆。
6)灌浆,使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料,平面可从一端开始,单孔逐一连续进行,当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。
7)拆嘴,灌浆完毕,确认不漏即可去掉外露的灌浆嘴,清理干净已固化的溢漏了的灌浆液。
8)封口,用水泥基防水材料(抗渗1号防水型)进行灌浆口的修补、封口处理。
9)防水:用水泥基防水材料(抗渗1号防水型)将化灌部分涂三遍(底涂、中涂、面涂)宽度10~20cm,两端各长出20~30cm。
(注意操作时裂缝是要先浇水的,干燥情况下不可注浆)
18楼
聚氨酯灌浆堵漏施工方法
19楼
注浆。。。然后做防水。。。
20楼
鳄鱼的泪 发表于 2014-4-2 08:29 机械高压灌浆法: 此方法应用范围广,从细微裂缝到大裂缝均适用,处理效果好,现场主要采用此方法进行 …楼主说的真好,学习了。
21楼
:victory:高高高
