急:此种泡沫麻烦大家分析下是怎么回事儿
tony_silence
2014年03月24日 09:45:27
来自于水处理
情况是这样的: 我们污水站 原水为生活污水和机加废水混合处理,COD 700,水量 500t/d左右。 用的工艺是厌氧(HRT=28h) + 活性污泥 (HRT=7h) +两级 接触氧化 (HRT=10h) + 斜管沉淀 +
情况是这样的:
我们污水站 原水为生活污水和机加废水混合处理,COD 700,水量 500t/d左右。 用的工艺是厌氧(HRT=28h) + 活性污泥 (HRT=7h) +两级 接触氧化 (HRT=10h) + 斜管沉淀 + 砂滤 + 碳滤的 一个工艺,然后出水回用到绿化、冲厕、清洗和熔化炉冷却塔补水。
近期由于后续水质需要,我导入了一套RO系统,进水为上述出水,将浓水回到污水站重新处理(公司要求零排放),设计是110t/d,现在每天才调试40t/d,也就是只有26.7t/d浓水进入系统,系统接触氧化池就出现了此种黏性泡沫(水打不烂,活性污泥池泡沫不明显),请问这种情况是什么原因导致的?是COD过高还是盐分过大?(原水出水COD50左右,电导率1500左右),微生物是不是死了?怎么解决这个问题?
免费打赏
xietian2008
2014年03月27日 11:07:32
12楼
从图片上看是生物泡沫。我分析出现这种情况跟上不上ro问题不大,以前你们接触氧化可能排泥量太小了,当运行条件发生改变,进水COD多一些,系统可能有些被冲击了。加强排泥,把老化污泥多排一些,曝气量也要适当加大,如果有条件,闷曝一天吧,应该能恢复!
iamdeadsea
2014年03月28日 09:16:21
13楼
从表面上看不是老化污泥,应该是粘性物质造成而不是丝状菌
wangniangen
2014年03月28日 10:06:12
14楼
建议RO浓水排放,回系统再处理盐分会积累,系统早晚会崩溃
gyyongchao
2014年03月28日 11:36:44
15楼
学习中,感谢分享
长江66666
2014年03月28日 11:52:14
16楼
估计是微生物中毒了,建议重新培养菌种。
tony_silence
2014年03月28日 13:16:49
17楼
wangniangen 发表于 2014-3-28 10:06 建议RO浓水排放,回系统再处理盐分会积累,系统早晚会崩溃我也想排放,但是浓水排不了啊,COD超标啊。我们这儿没有市政污水处理厂,所以污水站出水都是要满足一级B才能排放的。
tony_silence
2014年03月28日 13:22:32
18楼
seagull70 发表于 2014-3-25 09:01 原出水各指标在浓水返回后,是否有出现大幅变化的?特别是电导率。我们污水站的原水电导率一直在1000~1300之间吧。做了后电导率没有很大变化,也只有1600~1800之间,因为浓水量比例10%以内,变化不是很大。泡沫这段时间稍微好些,但是还是有!活性污泥池的泡沫较少,基本易破碎,无粘性泡沫,但是接触氧化池就有,这个什么情况。
tony_silence
2014年03月28日 13:24:02
19楼
xfsclt2003308 发表于 2014-3-25 09:43 建议ro浓水不要进入系统,ro浓水属于高盐废水,长期运行会造成系统盐度不断升高,时间一久系统系统必将崩溃 …0.2%的盐分不应该属于高盐啊,我做之前问过老师,他说1%一下的都可以通过现有污泥驯化。
tony_silence
2014年03月28日 14:02:34
20楼
li125119629 发表于 2014-3-27 10:39 这种泡沫我遇到过,最后查出是氨氮超标。RO浓水到生化才出现的这种情况,也许是浓水的原因,也许不是呢,赶 …你说到氨氮超标,说实话我们的氨氮基本都是出水测不出来。莫非是氨氮不足造成的?(碳氮比一直过大>20,但之前这么运行也没有出现过大的波动
蜗牛水处理
2014年03月28日 14:21:09
21楼
tony_silence 发表于 2014-3-24 23:52 原水出水COD50的话经过RO后浓水的COD就是150了,如果超标到7、80的话就是200多了。镜检的话,污水站的显微 …泡沫上来看,感觉像是负荷高造成的。从你们污泥浓度来算,貌似你们这个污泥浓度控制的有点低了。SVI在100多了,有点小膨胀。 有条件建议做个镜检,看看是不是负荷高造成的。
