阳台栏板 1.2m高 站筋未三级10,分布筋一级6,现栏板施工 甲方、监理要求分布筋植筋,请教各路大神 需不需要植筋如果不植筋 有什么说法
如果不植筋 有什么说法
22楼
分布筋植筋,真的都是没听说过
23楼
不用植筋吧,分布筋啊!
假如甲方监理一定要求植筋,请签证!
或者找设计单位出确认单什么的!
24楼
为了防止栏板下沉和墙体之间出现裂缝,为了阳台安全还是植筋吧毕竟墙体和篮板有个拉结
25楼
植筋的话按照规程来,或者设计院出方案。
26楼
植不植筋看你今后想不想修补吧,要不想修补就植筋吧,我们现场一样的两个楼,一个把分布筋植入了两侧墙体,没有开裂。另一个楼没有植,结果栏板跟墙体交界处就开裂了。
27楼
学习了,一般设计图纸表示只表示了纵向钢筋需要植筋,很少会表示分布筋也要植入两侧墙体。所以以后设计要注意了。。。。。。
28楼
mooncakes163 发表于 2014-3-20 16:20 没太懂你的意思,为什么分布筋要植筋呢说的有道理
29楼
isixing 发表于 2014-3-20 23:14 问题很 支持一下说的有道理
30楼
31楼
为你等在夜未央 发表于 2014-3-20 22:30 城管可能你就快了 。;;丽家宝贝看妹妹说的有道理
