在一张图纸中看到这个,室外给水管为什么要设置这个,有什么作用的,是不是一定要设置?
12楼
排污管。冲洗排水用!
13楼
问设计单位设计人员
14楼
没看懂是什么东西!
15楼
看不清楚 难道是管道要下翻过路?
16楼
不是预留市政给水管吗?不过预留的话,应该不是45度,应该是90度了,那就应该是放空管或者是排泥阀。
17楼
同意楼上的,看着像是预留管道,不过如果是预留管道的话,是不是应该设置阀门井,通过阀门井引出预留支管
18楼
应该是预留的甩头管,以后用户直接从该管中接水,如果没有用水用户,可不设
19楼
泄水管吧 应该要布置的 清洗的时候排水用
20楼
这看着像分支管,接旁边小区的?没有全图。
21楼
江执兵 发表于 2014-7-10 09:41 不是预留市政给水管吗?不过预留的话,应该不是45度,应该是90度了,那就应该是放空管或者是排泥阀。他大样图是这样画法,其实就是表示的90°
