楼顶做好后,上面有防水和岩棉,最上面是5公分厚的混凝土,就在这个5公分混凝土上切了3公分左右深度的缝,切成5米左右的正方形,各位给说说这样对吗?
12楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-15 09:16 这个缝应该是砼刚性层的分隔缝,起缓解温度收缩变形的作用,分格缝一般设置为不大于6.0mx6.0m,封内热熔满嵌 …所有分格缝都这样处理么???
13楼
我觉得做法不妥,这样会给防水造成困难,万一渗漏,问题很难处理
14楼
应该是屋面的分格缝,最好能先预先留设比较好
15楼
分割线都是无眠的。没什么不对。防水工程做好就好
16楼
学习了
伤口上
17楼
弱弱的问一句,这不是屋面分隔缝吗?!
18楼
mzcanon 发表于 2014-3-18 15:30 所有分格缝都这样处理么???屋面刚性层要预留分格缝,这是规范要求必须做的,缝内嵌热熔防水油膏和盖缝附加层是为了分隔缝处防水,也让刚性层受温度变化收缩时在留缝处进行,不至于拉裂其他的部位。
19楼
20楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-19 09:32 屋面刚性层要预留分格缝,这是规范要求必须做的,缝内嵌热熔防水油膏和盖缝附加层是为了分隔缝处防水,也 …嗯嗯.我现在的工地地下室浇完混凝土,也做了分格缝,但是没有看到你说的那种防水处理,是不是你所说的防水处理是针对屋面呢??大神
21楼
都是专家,学习了~
