高层建筑箱形基础与上部结构和地基共同作用浅析
shi89fen
shi89fen Lv.6
2014年03月12日 08:05:24
高层建筑的基础形式多为筏板基础和箱形基础,当为箱形基础时,由于上部结构和地基基础的相互作用,从而导致内力计算的误差,有时误差还很大。因此,高层建筑与地基基础的共同作用问题已越来越受到工程界的重视。高层建筑与地基基础共同作用以下简称“共同作用”,即把高层建筑、基础和地基三者看成一个整体,并且满足地基、基础与上部结构三者在接触部位的变形协调条件。本文对“共同作用”的机理和设计。 常规设计方法:把上部结构和基础作为两个独立单元分别考虑,首先把基础作为上部结构 的固定支座,在荷载作用下,求得上部结构的内力和变形以及基础固定处的反力。此时认为 基础没有任何变形。然后把该反力作用于基础上去计算基础的内力,再把基础的反力作用于地基上来校核地基的强度和变形。这种常规设计方法人为地把基础和上部结构分开计算,忽略了基础的变形和位移,忽略了上部结构对基础的约束作用,这样导致的结果:一是基础弯矩和纵向弯曲过大,基础设计偏于保守;二是没有考虑基础实际存在的差异沉降引起的上部结构的次应力,在某些部位(如底层梁、柱和边跨梁、柱)低估了上部结构的内力,使这些部位计算结果偏于不安全。1、上部结构刚度对基础约束的有限性
上部结构的刚度是指水平刚度、竖向刚度和抗弯刚度的综合。研究表明:随着建筑物层数的增加,水平刚度和抗弯刚度只是在最初几层增加较快,继而迅速减缓,趋于某一稳定值;而竖向刚度则随层数增加以某种规律增加,同样达到某一层时,趋于稳定。所不同的是比前两者多几层。可见上部结构刚度对基础的约束是有限的,不是随层数的增加而无限增加的。
2、上部结构刚度对基础“共同作用”的影响
结构刚度与施工条件(施工速度与施工方式)有着密切的关系,因此应考虑结构刚度的形成方式。其主要有:整个结构的刚度和荷载是一次同时形成的称为“一次形成”,本层结构刚度与本层的荷载同时形成的称为“通层形成”,本层结构的刚度对承受本层或后几层荷载无贡献的称为“滞后形成”。三种方式所形成的结构刚度所起的作用有所不同。
2.1上部结构刚度对基础纵向弯曲的影响上部结构刚度对基础的约束,必定大大改善基础的纵向弯曲程度,当结构刚度为“一次形成”时的纵向弯曲约为绝对柔性基础时的1/10。但结构刚度“一次形成”过高地估计上部结构对基础的约束作用,而结构刚度“通层形成”的纵向弯曲与实际情况比较相符。
2.2上部结构刚度对柱荷载的影响
在分析地基反力时发现,地基反力随层数的增加不断向两端集中。同时,上部结构的柱荷载也不是竖向楼层荷载的简单叠加。随着层数的增加,柱荷载逐步向两端集中,边柱总是加载,其值随层数的增加而变化,(有测试表明:当层数增到15层时,边柱荷载可增加40%,这就是所谓的“次应力”。内柱普遍卸载,以中柱尤甚(有时可达到10%)。但是,柱荷载向两端集中的效应不及地基反力显著。由于结构刚度的有限性,这种集中效应仅表现为最初几层变化剧烈,以后缓慢。
结构刚度还影响着上部结构中的应力分布。对于框架结构而言,底层梁、柱的最大弯矩,除边柱外,一般由外及里逐步衰减,到顶层中部趋于零;对于剪力墙结构,底层两端的墙板应力,无论是竖向压应力还是剪应力均出现集中现象。在设计中,对“共同作用”结果在底层边柱,边墙产生的次应力必须引起充分的注意。
3、基础底板钢筋应力计算时,计算单元的变化
在箱基底板设计时,把箱基作为一个单元,这和实际工程情况不符,实测结果表明:底板钢筋应力很小。在实际工程施工时,首先浇筑底板混凝土,然后浇筑箱基,箱基刚完工时,箱基底板仅承受箱基的自重,箱基刚度尚未形成,此刻受力单元仅为底板。随着上部结构的施工,建筑物的高度的增长,首先是整个箱基作为受力单元,以后受力单元的平面尺寸保持不变,高度不断变化,逐渐由“横箱”变成“竖箱”,即受力单元的高度越来越大,使箱基的宽度变成三个方向的最小尺寸。设计中,箱基和上部结构是根据结构在地面上下的位置人为划分的,事实上它们是一个整体。因此,在荷载作用下,这样的“竖箱”要使箱基底板产生很大的钢筋应力是不容易的。所以,在高层建筑箱形基础底板的设计中,用箱基作为一个受力单元来分析,底板的钢筋应力与实际不符。计算单元应该是变化的。
4、地基模型和土性变化时对“共同作用”的影响
当地基采用线性弹性模型时,随着结构刚度的增加,基底反力不断向边、端部集中,基底边缘发生过大反力是不可避免的。按此地基反力算得基础中点弯矩将比实测地基反力大几倍。当地基采用非线性弹性模型时,地基反力的集中现象就有明显的改善。当地基采用弹性模型时,即使对于绝对刚性基础,边缘地基反力仍比较缓和,与实际情况相接近。
由此可见,在“共同作用”分析计算中,选择合适的地基模型是重要的。土性的变化对“共同作用”计算结果同样产生影响。通常,当地基土弹性模量较小时,基础对土的相对刚度较大,地基的变形就比较均匀,而地基反力则显得不均匀,相对刚度对地基反力产生了影响。这种分析是弹性地基的分析结果,用于地基承载力较大的硬土是符合实际的。
对于地基承载力小的软黏土,箱基边缘的地基反力由于超过地基的承载力,引起箱基两 端的地基产生塑性变形,使得地基土应力重分布,产生比较均匀平缓的地基反力。
5、相邻建筑物对“共同作用”的影响
相邻建筑物对主体建筑“共同作用”结果的影响主要有:
(1)与主体建筑同步建造的相邻建筑物;
(2)在主体建筑建好后建造的相邻建筑物。
如果建筑物已造好,这种影响可以忽略不计。
相邻建筑物是通过对主体建筑产生附加沉降参与“共同作用”的。它是随与主体建筑的距离远近和不同的布局,而产生不同的影响。当相邻建筑与主体建筑平行布置时,影响“共同作用”的效果主要是改变横向整体倾斜。对整体倾斜的影响非常之大,并显著改变沉降分布,甚至改变倾斜方向。为此,特别是在小区建设中,必须充分注意相邻建筑对主体建筑的影响。
6、设计建议
6.1地基强度校核
如建设场地具有较稳定的地下水位,高层建筑箱形基础的地基强度校核应符合下式:(略)
6.2箱形基础的沉降计算
箱形基础的沉降可以用规范的分层总和法计算;建议采用根据高层建筑箱形基础实测变形特性,来计算箱基的沉降量。
6.3荷载重心与底板形心的关系
上部结构传来的荷载重心应尽量与箱基底板形心重合,这是为了防止发生不利于使用的横向整体倾斜。若重心和形心相差太大,可采用箱基底板悬挑或箱基悬挑的方法来解决。底板悬挑长度与底板厚度之比不宜大于4。
6.4高层框架结构箱基底板钢筋应力的计算
高层框架结构箱基底板钢筋应力计算除采用规范方法外,建议采用“共同作用”整体计算。为了简化起见,计算单元可采用箱基加上1~3层上部结构来计算底板钢筋应力。这样计算的整体弯曲箱基底板钢筋应力是符合实际的。
6.5上部结构的次应力问题
“共同作用”分析表明,上部结构底下两层的边墙、边柱会出现过大的内力,这就是所谓的“次应力”问题。因此建议用“共同作用”方法获得边墙、边柱的内力,以进行配筋设计。否则,用常规设计应适当提高其安全系数。
免费打赏
plwsdd
2014年03月28日 11:43:40
22楼
这个还不错,好帖子,大家谈谈
zhuooche
2014年03月28日 15:58:33
23楼
一起交流!对这个话题感兴趣的朋友们
huangjunilove
2014年04月11日 11:01:17
24楼
顶一下好,支持楼主
jkfhgb35184
2014年04月11日 15:52:18
25楼
我也来看了,很不错,收藏了
ritrgk8798
2014年04月17日 11:18:13
26楼
我惊呆了,好贴啊,很难得的好贴
fhiuuigoiug
2014年04月17日 15:44:27
27楼
永远支持楼主,继续发好贴
lzjg23
2014年04月18日 13:03:30
28楼
顶顶顶顶,好贴必须顶
516895863
2014年04月18日 17:43:06
29楼
我z喜欢,请大家鼓掌支持,谢谢
wikf47812
2014年04月21日 14:43:34
30楼
看了,感觉不错,谢谢您提供
jianssk
2014年04月22日 12:56:06
31楼
我也来看了,很不错,收藏了
