中央空调安装现场,施工图片分享
nuantong_new
2014年03月10日 13:43:21
来自于中央空调
本帖最后由 nuantong_new 于 2014-3-10 13:43 编辑 在施工之前,先确定室外机、室内机的安装位置及管路的走向。 一、弹线 根据图纸在墙上安装室内机的地方弹线,标出内机及检修口的位置。 二、设备防尘保护 根据工程部的领料单一 一核对,统一将设备配送到施工工地,施工人员将机器拆卸包装,并对空调内机的回风口和出风口做好防护,防止装潢人员在装修过程中制造出来的垃圾和灰尘进入室内机内部,损坏机内的部件,造成机器故障频繁出现。
一、弹线
二、设备防尘保护
三、安装内机支架及打孔
四、安装室内机
施工人员合作将室内机安装好,安装室内机一般不吸顶吊,如果吸顶吊,就加上减振垫,不发生额外噪音。
五、冷凝水管、冷媒管(汽态管、液态管)及电管的安装
现场铜管或施工切割后及时对铜管进行封口包扎,防止灰尘、杂物、水气进入铜管内堵塞管路,影响压缩机使用寿命,并且采用氮气吹污,纤焊的时候用氮气冲刷管内壁,防止管内积存氧化膜。
氮气焊接保护
施工采取先弹出坡度线,再用专用支架进行冷凝水管的固定。冷凝水管敷设全部保持1%以上的坡度,使冷凝水的排放得到保证。
墙面上的冷凝水管的固定,传统的方法是用骑马卡固定,有的也用电线或铁丝固定。
一般在主管分支后500mm以上才可转弯,最大的程度减少制冷剂供给受阻。铜管进检修口时绕开走,方便以后喇叭口有问题剪掉而不用换整根通管。
六、系统保压
管路、室内机安装完工后对铜管进行保压,检测管路有无渗漏,压力不能低于40公斤。
七、装潢公司安装吊顶之后
室内机安装风口之后
预留检修口为400*400。检修品材质与风口材质一样。
八、室外机安装
室外冷媒管路采用UPVC管保护,充分起到对路防雨、防晒、防冻、防氧化,同时起到美观效果。
九、下面是一些装修完成之后的中央空调
注意事项:
空调氟系统分歧管摆放在便于安装处,2个分歧管前后距离不小于1m,分歧管前后最小弯管距离不小于50cm。
空调风盘位置的摆放应与业主、装潢设计师充分沟通后摆放在指定位置,风盘的摆放位置要考虑装潢吊顶形式、阴角线,同时要考虑机位是否与窗帘盒冲突,机位下是否有衣柜、酒柜等柜子。
空调风盘位置要留有安装、检修空间,在非接管侧最少留有10cm的安装空间,风盘检修口450*450mm,检修口与回风口做成一体时,接管侧最少留有20cm。
主机必须安装在可承受500kg/㎡重压的户外地面、层顶及阳台上,若安装在外墙上,必须考虑机组支架的承重能力(人重与机重的2倍以上)。
免费打赏
wangkai150
2014年03月16日 00:41:42
32楼
学习一下 受教了 楼主
fry456789
2014年03月16日 08:58:16
33楼
感觉还是很不错的,但是现在我们在做别墅空调的时候,一般都不会考虑回检修口,而是做长回风口,在回风口那里进行检修,过两天我也整理些工地现场的图片发上来共享下哈
oliver_xie
2014年03月16日 14:21:11
34楼
家庭式的???
zhylelehehe
2014年03月16日 17:12:06
35楼
{:2_78:}{:2_78:}
青清苍野心
2014年03月17日 11:07:45
36楼
"铜管进检修口时绕开走,方便以后喇叭口有问题剪掉而不用换整根通管" 是什么意思?绕开检修口怎么还为以后的喇叭口问题提供方便了?剪喇叭口不从检修口从哪? 求解
悟空不怒
2014年03月17日 13:30:17
37楼
:D从楼主这里学习下了,谢谢分享啊
c411434636
2014年03月17日 23:18:07
38楼
值得学习,太详细了!:hug:
ak4701
2014年03月18日 09:54:41
39楼
介绍的非常详细,了解了,谢谢!
liwangy
2014年03月18日 11:04:53
40楼
感谢楼主!可以说解说很有用!!
zhaosuiping
2014年03月18日 17:02:07
41楼
不错,受益匪浅
