空气源热水系统选择------欢迎指出问题
panlin88458427
2014年03月07日 17:54:13
来自于中央空调
宾馆空气源热水,共96个床位,每床位按160L/d,热水小时变化系数K=3.34,自来水最低温度:5度,机组出水温度:55度 小时耗热量 Q1=96*160/1000*1.163*(55-50)/24=37.216KW 最大小时耗热量 Q2=3.34*Q1=124.3KW 主机总耗热量 (天运行时间17小时,安全系数:1.05) Q3=24*37.216*1.05 /17=55.167KW
考虑室外温度0度时衰减及结霜影响系数:0.7,名义制冷量Q4 Q4=Q3/0.7=78.8KW
选取格力36kw循环型空气源热水器2台,共72kw在环境温度为0度时候机组工作时间T1
T1=24*Q1/(36*2*0.7)=17.72小时
储热水箱的体积V1,储热水箱考虑满足用水高峰期,时间按2小时计算,有效储热容积系数、:n=0.9
V1=(Q2-36*2*0.7)*2/(1.163*0.9*50)=2.824m3 取3吨
储热水箱加热到55度时间T2
T2=1.163*3*50/(36*2*0.7)=3.46小时
总结:96个床位,水箱选取3吨,主机2台36kw,3吨水箱从5度加热到55度需要3.46小时。 那么我是不是可以水箱选3吨,主机1台36kw,时间为6.92小时?
零度以下时候电辅助多少KW怎么算?
免费打赏
hjyhvac
2014年04月30日 16:42:57
42楼
看过以前别人做的方案,好像要考虑热能值进去、、、
jjlinlibing
2014年05月02日 09:31:59
43楼
不错,谢谢楼主
qq_1397372679525
2014年05月03日 13:21:05
44楼
xlhjanus 发表于 2014-3-9 14:41 楼主,对于采用空气源热泵热水机作为热源,选型一般不是这样选的。由于空气源热泵产热不像锅炉等那样具有“ …oooooooooooooooooooooooooooooo
sleep89
2014年05月04日 21:42:51
46楼
进来学习,谢谢楼主分享
jjlinlibing
2014年05月07日 20:32:03
47楼
不错,谢谢楼主
yaolipeng303
2014年05月09日 13:25:27
48楼
xlhjanus 发表于 2014-3-9 14:41 楼主,对于采用空气源热泵热水机作为热源,选型一般不是这样选的。由于空气源热泵产热不像锅炉等那样具有“ …加油佩服呵呵呵呵呵呵呵
yaolipeng303
2014年05月09日 13:25:51
49楼
xlhjanus 发表于 2014-3-9 14:41 楼主,对于采用空气源热泵热水机作为热源,选型一般不是这样选的。由于空气源热泵产热不像锅炉等那样具有“ …加油佩服呵呵呵呵呵呵佩服
jjlinlibing
2014年05月13日 20:34:32
50楼
不错,谢谢楼主
y6031818
2014年05月14日 18:22:37
51楼
哪位回答一下楼主的问题,,顺便也帮助一下我们这些徒弟.
jjlinlibing
2014年05月15日 09:10:21
52楼
不错,谢谢楼主
