我这边有一个工程实例,如图所示。2层的房子,底层是框架结构,2二层实际情况是这样的,底层的边柱上升,中柱抽掉,然后屋面做轻钢屋面,钢梁与混凝土柱采用铰接形式。参考规范这种体系的结构形式没有明确的定义,我的疑问有以下几点: 1.这种结构形式我把梁柱做成刚接形式是否比较合理,做成刚接之后按框架来考虑; 2.框架结构梁柱是否可以做成铰接形式,如果可以,是否有明确的条文说明。我只在《高规》6.1.1“框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位位,不应采用铰接”
3..附录H 结构体系 框排架结构体系,下部是框架,上部是排架的结构体系参照本节规范。那么本工程实例是否符合此结构体系?如果上部做成排架形式,是否应该做成比较明确的排架形式,二层外墙需要做成围护墙,不能做成柱间嵌墙?
12楼
上铰下刚:victory::victory::victory::victory:
13楼
lqxtdx 发表于 2014-3-10 20:09 完全同意,我就做过这样的工程,跟“mooncakes163 ”处理方法完全一致。同意,工业厂房大都采用此类型的结构。
14楼
比较普遍。沙发解释很到位!
15楼
学习了,好多这样的啊现在
16楼
其实就是一个三角形或是梯形的钢屋架放在砼框架上。没你想的那么复杂
17楼
学习学习!!
18楼
这种太普遍了,没什么号纠结的。
19楼
钢梁和砼柱铰接, 不算真正的门钢, 计算的时候可能要把钢屋架单算,然后加反力到整体模型中进行整体分析
20楼
楼上正解!!!
21楼
这样的工程已经做过好几个了,有两个已经投入使用了
