地震局的安评报告是怎么弄出来的?
struct771
struct771 Lv.7
2014年03月06日 10:15:42
《抗规》里面有地震参数,可一些建筑还需要地震局的安评报告,这个报告是怎么弄出来的?是不是地震局到现场打洞?还是拿仪器到现场测试?如果地震局查查资料就弄出一个安评报告,为什么不把资料放到《抗规》里面?
免费打赏
uyuc
2014年10月08日 12:37:45
12楼
有个项目原来是7度,后来出了个《xx地震小区划》愣是提供为8度,还把地震加速度提高为0.225g,这样同一个小区同样户型,13年设计的高层住宅是7度设防,14年设计的高层住宅是8度设防,教育类建筑再按提高一个等级采用抗震构造措施。这都是zf在作 。
wshj1016
2015年03月17日 15:03:19
14楼
掏钱就给开具。
xirenqiang
2015年07月16日 18:03:23
15楼
其实地震安评就是地震危险性分析,是要给出项目的设计地震动参数。前面有人说为什么不放在《抗规》里,抗规中的设防参数针对一般项目,这里的地震动参数是用的《中国地震动参数区划图》。这个区划图中的地震动参数的获得本质上是一系列地震危险性的结果。
有朋友会有疑问?既然区划图已经有了,为何还要搞安评,理由有几个:
1.区划图从立项到实施,一般要3-5年,10年修订一次,结果就是现行区划图使用的基础资料(地震地质、地震活动性资料)是10年前的;而安评要采用最新成果,比如目前很多地方搞的活断层探测的结论,汶川地震伤亡惨重一个很大的问题就是设防标准太低,这已经是一个不争的事实;
2.区划图面向的是整个国土,把全国用网格分割,对每个节点计算一定超越概率下的地震动参数;安评则是针对具体场地。很显然,安评可以提供更高的精度;
3.抗规对场地条件的考虑是用特征周期差别来体现的,安评则是需要建立场地地震反应分析模型,针对具体场地,通过计算体现场地条件的影响;
4.不同建构筑物对设计地震动参数的要求是不一样的,例如超高层要求长周期地震动,大跨结构要求提供空间地震动,管线则要考虑永久位移,这些参数不是抗震规范能给出来的
qddwf
2015年12月30日 15:40:10
16楼
有钱你就使劲提高抗震等级,增加安全储备。没钱你就老老实实按照规范的来。其它都是在扯淡,国民经济搞好了,现有地震区划都提高一个等级!有钱才敢任性
dgongxiaoh
2016年01月12日 13:55:39
17楼
安评单位一般都是地震局下属单位。做地震安评报告除了查资料,现场勘探,还要做人工模拟地震。我做过的三个项目两个比规范高,一个比规范低。其中一个在六度区,加速度差一点到七度的加速度,经与评价单位总工联系确认,应该属于六度,地震作用按安评加速度计算。另一个安评更邪门,加速度比规范高,场地周期小,衰减指数0.8,小于规范0.9。
