支护桩与腰梁钢筋焊接问题
a105510
a105510 Lv.3
2014年03月05日 09:33:10
来自于建筑施工
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-5 13:12 编辑 如图求问。 这种设计到底要怎样才能使桩的主筋焊接钢筋连接腰梁?是要挖出桩边后炮开桩边砼然后焊接么?这样施工难度会不会很大? 那腰梁底下那钢筋又要如何焊接?如果要焊接岂不是要挖到腰梁以下,这样会不会影响腰梁绑扎钢筋?
免费打赏
yxj727828
2014年03月12日 09:20:39
13楼
腰梁都是这样施工的,分层挖土,挖到这个部位,人工用风镐打出桩主筋,然后焊接。
土木小鱼
2014年03月14日 20:30:30
14楼
zjdydx 发表于 2014-3-11 20:44 植筋工艺要考虑到钢筋直径大,成孔比较难,钻孔深度不一定能够达到要求,同时还要考虑抗拔实验,想必也比 …如果是焊接的话对焊接的质量要求很高,如果焊接不好其安全隐患还是很大的!也许我们考虑工期的多些!植筋比焊接快很多!拉拔没有想象的那么麻烦!不过这个也是我所在工程的情况我采取这个工艺,具体情况根据工程情况而定!
limin369
2014年03月14日 21:44:28
15楼
好像很少有下面的钢筋的,一般是上面的钢筋吊一下
waterfly2007
2014年03月18日 09:14:39
16楼
问题是下45度斜向钢筋如果和梁一起做,腰梁支模难度也太大了吧
agd789
2014年03月18日 09:57:39
17楼
见过上部斜拉筋是凿除保护层后,将其焊接到桩主筋上的,但是没见过有下部筋的,感觉不承受拉力,且让钢筋受压的案例不较少。
还是下面要做个牛腿,承受部分力呢?
lvhu526033796
2014年03月19日 19:08:35
18楼
是否考虑植筋,植筋效率快而且简单。
miaojiamay
2014年03月20日 17:32:03
19楼
xuexixuexi
欢聚一堂
2014年03月21日 08:48:15
20楼
建议楼主把整套基础施工图上传,让大家学习一下。
find1017
2014年03月21日 18:20:34
21楼
这应该是基坑围护桩施工
美wa521de香
2014年03月21日 19:54:20
22楼
看图纸楼主提供的应该是桁架结构来的,但是焊接上去柱子的主筋上是要砸开桩呀,这样就没有保护层,容易生锈了,搞不明白你们设计的意图,可以跟设计沟通下吧,觉得这样做吃力不讨好。
