【K.Q工具箱】V2014-1.0 《欢迎使用》
乾坤缔帼
2014年03月04日 15:28:54
【原创】作者:K.Q ‖ QQ:529844829【声明】未经许可,禁止将本软件商业化,否则必究其责,后果自负。本程序所属权归『乾坤缔国建筑设计工作室』(The K.Q Empire Building Desigin Studio)所有。 命令使用 第一.图层部分 【 K.Q辅助绘图】“ [新建图层”,点击 [新建图层,命令行提示“输入新图层名:”,用户输入图层名即可。如输入“
命令使用
第一.图层部分
K.Q辅助绘图】“ [新建图层”,点击 [新建图层,命令行提示“输入新图层名:”,用户输入图层名即可。如输入“ KQ1”,即建立一个图层名为 KQ1
K.Q辅助绘图】“ [修改图层” 点击 [修改图层,首先命令行提示“选择对象:”,用户点取需要修改图层颜色的对象,然后命令行又提示“输入图层颜色索引号:”,用户输入颜色索引号即可。如输入“ 1”,即把对象图层颜色改成红色;输入“ 2”,即把对象图层颜色改成黄色;输入“ 3”,即把对象图层颜色改成绿色等。
K.Q辅助绘图】“ [图层灰锁” 点击 [图层灰锁,命令行提示“选择对象:”,用户点取需要激活图层(即处于可操作状态)的对象,而未被选择的图层处于锁定状态,且颜色呈灰色。
K.Q辅助绘图】“ [快速拉伸” 点击 [快速拉伸,首先命令行提示“选择延伸直线:”,用户选择需要延伸的直线,然后命令行又提示“指定延伸位置:”,用户指定直线延伸的位置即可。
K.Q辅助绘图】“ [标记基点” 点击 [标记基点,首先命令行提示“新建缩放点编号 [P**]:”,用户输入新建缩放点编号,如“ 1”,然后命令行又提示“拾取缩放点位置:” 用户点取缩放点的位置即可。
K.Q辅助绘图】“ [定位缩放” 点击 [定位缩放,首先命令行提示“输入缩放点编号 [P**]:”,用户输入已经新建好的缩放点编号,如“ 1”,然后命令行又提示“输入缩放高度 <5000>:”,用户输入缩放高度即可。
第二.模板部分
K.Q辅助绘图】“ [标板厚度”,点击 [标板厚度,命令行提示“输入板厚 <100>:”,用户输入板厚后,命令行又提示“点取板厚位置:”用户点取板厚位置即可。
K.Q辅助绘图】“ [楼板开洞”,点击 [楼板开洞,命令行提示“输入 (1-楼梯, 2-电梯) <1>:”,用户输入“ 1”,则画出楼梯洞口;用户输入“ 2”,则画出电梯洞口。
K.Q辅助绘图】“ [封闭填充”,点击 [封闭填充,命令行提示“输入 (asdf) :”,用户输入“ a”,填充样式则为“ ansi31”;用户输入“ s”,填充样式则为“ ansi37”;用户输入“ d”,填充样式则为“ angle”;用户输入“ f”,填充样式则为“ solid”。
K.Q辅助绘图】“ [连接封闭”,点击 [连接封闭,命令行提示“请输入模糊距离 <回车取 0>:”,用户输入模糊距离值后,即可以选择需要连接封闭的对象。
K.Q辅助绘图】“[梁标截面”,点击[梁标截面,首先命令行提示“输入梁高<500>:”,用户输入梁高值,然后命令行又提示“选择对象—梁线(BEAM)” ,用户选择需要标注截面的梁即可。
K.Q辅助绘图】“[柱标截面”,点击[柱标截面,命令行提示“选择对象--柱子(COLU):”,用户选择需要标注截面的柱即可。
第三.配筋部分
K.Q辅助绘图】“ [整数取模”,点击 [整数取模,命令行提示“选择对象—文字(以 50为模数):”,用户选择需要处理的数字即可。
K.Q辅助绘图】“ [范围选数”,点击 [范围选数,首先命令行提示“输入范围的下限:”,用户输入下限值,如 252;然后命令行又提示“输入范围的上限:”,用户输入上限值,如 335;最后命令行提示“选择对象:”,用户选择数字即可。 252~335的数字即可被选出来。
K.Q辅助绘图】“ [楼板配筋”,点击 [楼板配筋,命令行提示“点取板配筋文字:”,用户点取板配筋文字即可。
K.Q辅助绘图】“ [点梁配筋”,点击 [点梁配筋,首先命令行提示“点取梁纵筋配筋文字:”,用户点取梁纵筋配筋文字,最后命令行提示“点取结果插入点:”,用户点取结果插入点即可。
K.Q辅助绘图】“ [梁配筋率”,点击 [梁配筋率,命令行提示“请输入配筋率限值 <2.00>:”,用户输入配筋率限值后,选择对象后即可选出符合条件的配筋率值。
K.Q辅助绘图】“ [截面重心”,点击 [截面重心,首先命令行提示“选择对象—柱子:”,用户选择柱子,然后命令行又提示“选择【柱 **】的轴力”,用户选择柱的轴力即可求出截面的重心。
K.Q辅助绘图】“ [Z 向归零”,点击 [Z 向归零,命令行提示“请选择要归零的实体 :”,用户选择要归零的实体即可。
免费打赏
yyyobbo
2014年03月07日 18:53:15
13楼
相当不错的插件,看使用说明应该很好用!
乾坤缔帼
2014年03月07日 18:56:20
14楼
yyyobbo 发表于 2014-3-7 18:53 相当不错的插件,看使用说明应该很好用!谢谢支持!
乾坤缔帼
2014年03月07日 18:57:54
15楼
不错哦,功能实用,加快绘图
ren3333
2014年03月14日 15:29:01
16楼
k.q529844829 发表于 2014-3-4 15:47 怎么联系你
乾坤缔帼
2014年03月17日 12:09:31
17楼
【K.Q工具箱】V2014-1.0—— [轴线处理],全图自动添加处理轴线,解决繁琐的轴线处理问题!
作者:K.Q ‖ QQ:529844829 E-mail:529844829@qq.com QQ设计群:106398426
hrbf400
2014年04月30日 20:48:31
18楼
谢谢楼主分享
xmjlwzw
2014年05月07日 18:14:19
19楼
向楼主学习并致敬。
xmjlwzw
2014年05月07日 18:21:16
20楼
愿大家进步。
xmjlwzw
2014年05月07日 18:22:32
21楼
愿我们的社会更加公平公正。
乾坤缔帼
2014年05月08日 09:09:34
22楼
xmjlwzw 发表于 2014-5-7 18:22 愿我们的社会更加公平公正。呵呵,互相学习,共同进步,和谐社会
