关于压缩机爆炸
crazy_ak
crazy_ak Lv.5
2007年09月26日 08:30:26
来自于制冷技术
前几天和一个压缩机专家谈话,听到说现在有的压缩机会爆炸。感到很奇怪,问他,说是由于制冷剂的分解。大家可知道压缩机的保压试验是很大的压力的。那位清楚制冷剂分解是怎么回事?什么情况下发生。我的感觉是制冷剂就在压缩的时候容易发生,不然为什么不在冷凝器中爆炸啊。
那位清楚制冷剂分解是怎么回事?
什么情况下发生。
免费打赏
crazy_ak
2007年10月01日 14:08:48
22楼
现在很多压缩机生产厂家,都在研究压缩机爆炸的原因!
chenhaifan
2007年10月02日 23:22:55
23楼
我觉得压缩机爆炸,我见过在一台R600的冰箱上面见过原因2点
1)焊口温度过高导致压缩机爆炸
2)那台冰箱以前维修冰堵加了乙炔,时间一长乙炔与铜、银、水银等金属或其盐类长期接触时,会生成乙炔铜(Cu2C2)和乙炔银(Ag2C2)等爆炸性混合物,当受到摩擦、冲击时会发生爆炸。因此,凡供乙炔使用的器材都不能用银和含铜量70%以上的铜合金制造。
所以,铜阀门的含铜量不超过70%就行。从铜阀门材料的牌号中可以知道它的含铜量。
在空调上高低压阀不打开长时间工作也会爆炸压缩机
简易
2007年10月03日 10:13:03
24楼
楼上:是用“乙炔”解决冰堵吗?
nitsu
2007年10月03日 15:45:25
25楼
楼主所讲压缩机爆炸,并非是压缩机本身所导致,产生爆炸的条件,压缩机满足了密闭的空间,但无法满足可裂变的物质.
所以所谓压缩机爆炸原因只能是冷冻油,制冷剂,电机线圈绝缘漆.金属是和爆炸无任何联系的!
单从以上三点来说:电机绝缘漆和冷冻油本身是稳定可靠的,除非在和其他物质反应后产生高温(只是感觉有可能,具体无理论依据).
至于制冷剂.书籍上对R22等是特殊讲明是不爆炸,并无特殊备注高温下,高压下...等特定环境有爆炸的可能.只有R600,R290等,则标明是可爆炸的,前提是遇明火,如果是该制冷剂的压缩机爆炸,则可解释.
另外就是非法操作,比如系统加氧气测漏等等,了解的人都知道爆炸是理所当然的,无须研究!
wuyongmeng
2007年10月04日 18:14:10
26楼
该压缩机应该是半封闭和全封闭的结构,大多是由于冷冻油问题而产生爆炸的。
chen06050038
2007年10月18日 12:36:12
27楼
这个问题我问过我们的老师,她说爆炸的原因可能是冷凝器的扇热功能有问题,导致压缩机温度和压力急剧上升!
我还在读书,这个是我老师给我的答案!!
zhaoquan518
2007年10月18日 21:43:20
28楼
我在工作中见过的压缩机爆炸有这几种情况:
有一台全封闭压缩机在工作中爆炸,是从接线柱处爆开的,大概和你说的情况有点相似,
还有就是半封闭压缩机,有人在操作失误,开机没有打开排气阀给冲爆了,
blowcoldwind
2007年10月19日 15:16:04
29楼
碰到过,维修工修家用空调(哪家不说了),压缩机爆炸,人从3楼炸到1楼,陪了很多医疗费和封口费。后来分析可能是维修工操作不当引起的
ysh151628
2007年10月19日 21:09:47
30楼
以上观点我无法明白种种现象就是压缩机在爆炸。给我的感觉就是制冷系统在爆破。我听说用氧气打压试验不慎,甚至伤人也只是管系统在爆破。至于压机桩被顶开。也只能是一种击穿,如系统内脏引起系统压力高,高压力击穿压机接线桩的,也有室内风机不转长时间空调器工作而液击将压机接线桩击穿的。版主的意思是压机爆炸,有资料介绍,如果系统中刚刚补加了冷冻油,对压机等机件施焊,有可能引起压机爆炸。
大虾大虾
2008年01月10日 22:38:58
31楼
冷凝器温度比压缩机底
