地下室喷淋系统最末端的工作压力应为多少合适,最低我知道是0.15MPa,但最高我不知道是多少,有个项目,地下室二层,泵房在负一层,商业网点2层,其它3-25层无喷淋系统的。设计工作压力为1。0MPa,是不是工作压力太高了哦,建筑74米的。补水管都有74+5=80米高度也没有减压措施的。
12楼
路过学习。。
13楼
根据喷淋设计规范,最末端的碰头压力为0.1MPa,至少为0.05MPa。
帖子中的1.0MPa应当有问题。
14楼
来学习学习的
15楼
16楼
“地下室喷淋系统最末端的工作压力应为多少合适”,首先,要确定其用途,如为地下普通车库,最不利点喷头计算压力为0.05MPa.其它用途的,可查规范.确定了以后,根据整个管网,进行水力计算,确定报警阀进口处的压力.及能提供的压力,确定是否要
同意同意。。。。。。。。。。。。。。。。。
17楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18楼
1、喷规规定:喷淋系统未端喷头的压力不得小于0.05MPA
2、喷淋系统的压力应由计算确定。
3、减压使用减压孔板进行减压。
19楼
路过学习。。
20楼
{:2_85:}{:2_84:}
21楼
学习学习,,,,
