自己2014年度输电专业考试复习计划,请已通过的朋友给点意见
漫步天下
漫步天下 Lv.10
2014年02月07日 14:46:54
本帖最后由 漫步天下 于 2014-2-8 14:02 编辑 时间的安排只考虑到第一轮,二三轮到时候根据实际情况调整。计划如下:------------------------------------------------------------------------------概述:专业知识考试不是难点,只要知道出处就能找到答案,而且一个题目的依据一般只是单个规范。基本上通过案例的三轮复习就可以确保这部分过关。本
计划如下:
概述:
专业知识考试不是难点,只要知道出处就能找到答案,而且一个题目的依据一般只是单个规范。基本上通过案例的三轮复习就可以确保这部分过关。本计划主要是针对案例部分的考试。
以自己统计的《重点手册与规范》作为复习内容,涵盖案例真题95%分值的知识点;涵盖专业知识真题90%分值的知识点;
《重点手册与规范》未涉及到的规范和手册章节放弃,抓住大纲30%的内容,便抓住了真题90%的分值,很划算。第一轮复习的内容为大纲的30%内容,其实真题涉及到的只是这30%中的30%,这就是第3轮复习中的重点知识点。为什么要有第一轮复习,而不是直接抓住重点中的重点,第一轮复习的意义是相对全面的熟悉各知识点、建立知识架构、确保专业知识部分分值。如果只抓重点中的重点,是很危险的事情。历年真题中某题出现在某节中,那么这一节对应的章就是第一轮复习的重点,这一节才是第三轮复习中所谓的重点。
这样的复习策略优点是重点突出,在有限的时间内拿住更多的分数;缺点是,统计来源于历年真题,如果14年真题的知识点和历年有较大的不同或者翻天覆地的变化,那么这种策略是无用的;这个复习计划,赌的就是14年真题的知识点仍然是历年真题的重点知识点。之所以这么赌,是因为一个正规的考试,重点的考点是不可能突然发生较大的变化的,重者恒重,每一个重点,之所以几年来都是重点必然是有道理的,一个新的出题人,是不可能放弃这些重点的考察的。考题可以变化的是知识点的考察角度、深度、关联性、解题的复杂性。
《重点手册与规范》之外的部分是放弃的内容,放弃了就不要惋惜或者顾虑自己放弃的应不应该了。
基本原则:
1、备考知识的无限性和时间的有限性,这个矛盾要注意,在有限的时间内是不可能真正的理解所有知识点的。懂得放弃。
2、难题、偏题勿纠结,抓住常规考题即可;
3、计划勿定的太死,要有备用时间。比如一周是7天,那么计划可以只定6天,另外一天是备用,防止意外。
4、计划的初期可能劲头十足,可以超额完成计划,为后期的计划争取更宽裕的时间;
5、笔记,笔记是很浪费时间的,宁愿在书上标记,因为内容较多的笔记根本没有时间再去看它。如果觉得记笔记有必要,请尽量简化。
6、复习的空余时间浏览不在复习计划内的规范、手册内容;
重点分级定义:
1、重点:每年必考,且考的多;
2、次重点:个别年份考到多题;
3、非重点:个别年份考到一题;
3、放弃:考察概率低或完全未考到;
计划阶段:
第一轮 通读计划内容,建立知识体系(4个月)
因为考试是开卷,所以不要求记住多少,重在理解。知识点都真正理解了一遍来龙去脉,推算过,梳理过。通读并不是走马观花。如果太枯燥,结合习题集。
笔记总结不同手册规范中相同、相似、有联系的知识点。
先规范后手册;
2.10至6.10号为4个月,共120天,除去每周备用的1天,1个月计4个备用天,4个月共16个备用天,可用来复习的时间为104天。
详见《第一轮复习计划时间表》。
第二轮 真题研究及扩展(1个月)
做真题。
总结坑。
做习题。
第三轮 重点、难点攻关(2个月)
何为重点:每年必考的知识点。要做到透彻、举一反三。
何为难点:重点中不易掌握的部分。
必拿分数:直流、短路、架空线路、补偿
最后,也是最重要的两个字:坚持。
贡献自己整理的表格,供参考。恳请各位下载前,能说几句自己的看法。
免费打赏
xxx13ooo
2014年02月08日 17:13:08
22楼
这个证俺可是仰着头在看,这辈子都不可能考到。
mm459327088
2014年02月08日 18:04:50
24楼
楼主真心费心了,按计划走的话,肯定能过,加油!
hlxy37928
2014年02月08日 18:07:34
25楼
我认为第一轮还是要全面看指导书,手册,只有基础好了才行。
漫步天下
2014年02月08日 19:33:56
26楼
xxx13ooo 发表于 2014-2-8 17:13 这个证俺可是仰着头在看,这辈子都不可能考到。不必这么说吧,过的人又不是神仙。
漫步天下
2014年02月08日 19:48:12
27楼
hlxy37928 发表于 2014-2-8 18:07 我认为第一轮还是要全面看指导书,手册,只有基础好了才行。这个问题也考虑过,综合和很多通过的人的经验,如果看一遍指导书需要3个月的时间,作用是对考试的知识有个全面的框架性掌握,但是对应试来说作用不大,复习是为了考试,不是为了掌握更多的知识。有限的时间根本没有时间来看指导书。1、案例的依据不能写指导书上面的条目,当你知道依据是指导书上的哪条时,还要再转到相应的规范手册上,应试来说多了一道弯,不容易记忆;除非指导书、手册、规范都很理解、熟悉了,这种水平,短时间达不到;2、指导书上面的内容老化,且指导书上所有的内容其实就是手册和规范的整理和简化;考虑了这两点,所以放弃指导书,直接看规范和手册。又因为手册也有内容老化,所以先规范后手册的复习顺序。我是这样考虑的。
漫步天下
2014年02月08日 19:49:54
28楼
mm459327088 发表于 2014-2-8 18:04 楼主真心费心了,按计划走的话,肯定能过,加油!借你吉言,大家都加油。
mudanlove
2014年02月08日 20:04:14
29楼
多多学习ing
xggdlzx
2014年02月09日 10:20:21
30楼
漫步天下 发表于 2014-2-8 19:48 这个问题也考虑过,综合和很多通过的人的经验,如果看一遍指导书需要3个月的时间,作用是对考试的知识有个 …不知道你有没有听课件,也是围绕指导书来讲。偶以为第一遍还是要通览一遍指导书,不求甚解,以2个月为好,间或补充一下基础方面的薄弱环节(如短路电流计算、过电压等,建议看指导书有时间有兴趣还可以翻翻手册)。后看规范,定为3个月,因偶先看了2个月,第一轮的复习计划和楼主差不多,但觉得应该再加快些,否则时间不够;第二轮以真题为主,但建议给2个月的时间,第三轮最后调整应试状态和总结规范、手册,重点关注重要章节,特别是案例方面。。。。。。。。漫步天下,你认为?
ll398094896
2014年02月09日 11:20:42
31楼
这个复习计划有QQ群吗
zhanglang83
2014年02月09日 11:47:03
32楼
太强大了,不得不佩服
