最近家里喜添一千金,为喂奶粉方便购买了一温奶器,有点像电饭煲。就是在温奶器容器里装上水,底部有一个电加热片用来加热,边上有个旋钮调节双晶片,双晶片再控制触点判断是否通电加热,这样可以控制容器里的水保持在一个相对恒定的温度。问题来了,每次触点吸合,床头灯都会亮起闪一下。床头灯是那种旋钮可调亮度的黄色普通灯泡,发生闪亮时一般是调在比较暗的状态。这是什么原因呢,请教下各位
32楼
高手分析得强悍,学习了。
33楼
什么干扰都不是,应该是这两个用电设备在一点取电,因电热设备在冷态用电量大,启动时电源电压下降,电压的下降导致可控电路复位,解决,把这个电热换个点取电,与床头点远点或两个回路供电。
34楼
学习了!之前也有遇到类似情况
35楼
厉害啊;学习了
36楼
知识就是这么学习来的:hug:
37楼
电压变化引起
38楼
支持6楼的观点!
39楼
学习真的很有意思!!!
40楼
yskj_yjh 发表于 2014-2-17 05:29 什么干扰都不是,应该是这两个用电设备在一点取电,因电热设备在冷态用电量大,启动时电源电压下降,电压的 …电热设备也不一样的,如果是白炽灯或电炉丝之类的冷态电阻和热态电阻的确相差很大,所以很多年以前人们为了延长白炽灯的寿命要加上软启动电路,避免启动时的大电流冲击,烧断灯丝,但电饭锅之类的发热板它们的冷热温差本身就不是太大,工作温度范围内的冷热态电阻值也没差多少,启动冲击电流基本可以忽略。
41楼
只想到时电压变化学无止境啊
