本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
求教?
82楼
主绝缘层质量问题
83楼
终端头绝缘击穿、短路故障所致。除常规故障外,线路中的“高次谐波”也是不可忽视的故障原因
84楼
检查一下你的周围或线路上是否有“大功率整流装置”,
85楼
ccc___ 发表于 2014-2-20 08:30 谢谢!许多年前就用过3M冷缩头,现在每年用几百套,就是没见过35KV的3M电缆附件上有什么“恒力弹簧”! …是的,就是跟材料一起装箱的,如果没恒力弹簧,接地铜线该如何固定呢?
86楼
j00770615 发表于 2014-2-20 09:55 学习了,请问这是什么电缆啊?单芯 1*300交联聚乙烯电缆
87楼
bc04102 发表于 2014-2-17 18:03 单芯大电流电缆的接地鞭子最好不要用恒力弹簧,因为在铁的恒力弹簧处产生大的涡流,自身发热所致看照片只是局部发热损坏,没见击穿或短路的照片。我看还是恒力弹簧涡流原因,可把拆下的恒力弹簧做一下试验,排除该原因。如能排除再找其它原因。
88楼
关键在于做电缆头技术人员的重视程度,不仔细,处理绝缘层等关键部位不彻底
89楼
学习学习!!!!!!!
90楼
赞同楼上的!
91楼
学习一下!没有遇到过!
