一个强制刚性楼板假定,把我害惨了
小二郎的rp
2014年01月22日 20:40:00
本帖最后由 luoye66wuhen 于 2014-1-24 20:14 编辑 楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。
前两天工艺专业的负责人突然把楼主叫过去了,说洞口留错了,这对于工业项目来说很致命的错误,其实出图的时候我们有电子会签,但是当时工艺的负责人不在,就没有核对洞口,果不其然错了,其实我手上根本就没有最新的提资。还好,施工单位没有浇混凝土,但是模板已经支好了,没办法只能好一顿改了。
这件事深深的打击了我这个刚毕业的菜鸟,晚上直接睡不踏实了,之后就仔细核对了施工图,突然发现,之前点了那个强制刚性楼板假定,框架梁的配筋要比不点强制刚性楼板假定小了200~400,尤其是在支座的位置,这下我直接懵了,因为这边已经浇完了一层,后面的还好可以改,但是现在还是总是担心这个问题,整天忧心忡忡,都吃不下饭,睡不着觉了!我也把这个问题反映给我们的总工了,他应该不可能差这么多,但实际上真的差的蛮多
跪求,各位大神帮忙解答疑惑,真心这个年过的心里都不踏实啊,其实我现在也还只能签制图,虽说上面有设计,校核人顶着,但是真心希望工程能没有什么安全隐患
跪求解答
免费打赏
li556671
2014年01月24日 10:01:05
62楼
我们做结构的,荷载一般都市有富余的,不用担心
林夕一梦
2014年01月24日 10:06:45
63楼
一般会有差距,差距应该不会太大。如果你开洞太多,楼板应该定义弹性膜。
雨呢
2014年01月24日 10:07:51
64楼
我做工业建筑的,工业建筑的话一般楼板荷载取的很大的,所以应该有安全的储备,关键看你柱子的钢筋变化多少。
yulightnight
2014年01月24日 10:10:34
65楼
除了计算结构位移比,其他的结构设计、计算都不应该点刚性楼板假定。
djh19850214
2014年01月24日 10:11:24
66楼
把心放肚里。没事!
飞火流星
2014年01月24日 10:13:56
67楼
安全应该是没问题的,因为混凝土结构的安全储备非常大,放心吧,配筋的时候不要点刚性假定
唱着歌
2014年01月24日 10:16:52
68楼
工业建筑里面 不用考虑的这么细 因为工艺提的荷载就比较大,你们主任建的模型 他会二次放大,因此还是偏于安全的
wei23088
2014年01月24日 10:17:11
69楼
洗洗睡吧,歪打正着,强柱弱梁,对抗震有利,不就2根16吗,
l413271929
2014年01月24日 10:31:00
70楼
sddcx10000
2014年01月24日 10:40:29
71楼
学习了
