一个强制刚性楼板假定,把我害惨了
小二郎的rp
2014年01月22日 20:40:00
本帖最后由 luoye66wuhen 于 2014-1-24 20:14 编辑 楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。
前两天工艺专业的负责人突然把楼主叫过去了,说洞口留错了,这对于工业项目来说很致命的错误,其实出图的时候我们有电子会签,但是当时工艺的负责人不在,就没有核对洞口,果不其然错了,其实我手上根本就没有最新的提资。还好,施工单位没有浇混凝土,但是模板已经支好了,没办法只能好一顿改了。
这件事深深的打击了我这个刚毕业的菜鸟,晚上直接睡不踏实了,之后就仔细核对了施工图,突然发现,之前点了那个强制刚性楼板假定,框架梁的配筋要比不点强制刚性楼板假定小了200~400,尤其是在支座的位置,这下我直接懵了,因为这边已经浇完了一层,后面的还好可以改,但是现在还是总是担心这个问题,整天忧心忡忡,都吃不下饭,睡不着觉了!我也把这个问题反映给我们的总工了,他应该不可能差这么多,但实际上真的差的蛮多
跪求,各位大神帮忙解答疑惑,真心这个年过的心里都不踏实啊,其实我现在也还只能签制图,虽说上面有设计,校核人顶着,但是真心希望工程能没有什么安全隐患
跪求解答
免费打赏
黑毛衣free
2014年01月24日 10:43:58
72楼
好吧,我是进来学习的~
kudaoweixiao3
2014年01月24日 10:53:21
73楼
ruguoni 发表于 2014-1-23 09:57 刚性楼板计算,影响侧向力分配。这个侧向力包含地震力和风荷载。如果民用建筑,开洞太多,要用弹性板6计算 …牛人哇,分析的真好
络绎时光
2014年01月24日 11:05:01
74楼
我们的设计是承载能力极限设计,建议不点选抗震设计符合下。满足正常使用应该问题不大,毕竟处于弹性阶段的设计
小佑佑
2014年01月24日 11:10:52
75楼
点刚性楼板假定是为了算周期比等各种比值
工业建筑荷载都很大了,荷载组合系数可以取小点,问题不大
呼噜鲁
2014年01月24日 11:16:20
76楼
涨姿势了,希望楼主以后引以为戒
相水有毒
2014年01月24日 11:18:18
77楼
把心放在肚子里吧,没事的,很有富余。
liannan123
2014年01月24日 11:22:34
78楼
不会有事的童鞋
天地不言
2014年01月24日 11:30:42
79楼
还是没有深刻理解规范造成的。技术是个无底洞,要谨慎!
qinhaojun
2014年01月24日 12:13:57
80楼
本来看配筋的时候也是不能点刚性假定的啊~
xhhong2011
2014年01月24日 12:30:08
81楼
:D...........
