人造瀑布设计计算
老龙斯
老龙斯 Lv.5
2014年01月22日 15:44:16
瀑布如上图示,由三层14.2米位置跌至一层0m,再由0m位置跌至地下一层 —4.96m处,三层位置瀑布沿玻璃幕墙面跌水,一层瀑布为普通悬挂式瀑布,两侧宽3.6m,中间宽7.2m 瀑布水量计算 瀑布跌落时间 瀑布体积 V= 长×宽×瀑布厚度×安全系数=14.2 ×19.4 ×0.003 ×1.05=0.87m3 设计流量 Q=V/t=0.87
瀑布水量计算
瀑布跌落时间
瀑布体积
设计流量
Q=V/t=0.87 ÷1.71=0.5m3/s
三层瀑布 通过间隔式矩形薄壁堰在玻璃底衬上形成线形瀑布。
流量为
q=1/2Q=1/2 ×0.5=0.25m3/s
一层瀑布为三个悬挂式瀑布
跌水高度h=4.96m ,瀑布厚度0.01m
跌水时间
V1=3.6 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.1875m3
V2=3.6 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.1875m3
V3=7.2 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.375m3
q1=q2=0.1875m3/s
q3=0.375m3/s
设计流量Q'=0.1875 ×2+0.375=0.75m3/s
取设计流量为Q’’=0.75m3/s=2700 m3/h
循环水泵选型
循环水泵由地下车库蓄水池吸水供水
循环供水水泵供水高差h=14.2-(-4.9)-(-3.8)=22.9m
沿程水头损失计1.5m ,安全水头0.6m
取水泵扬程H=25m
选水泵流量为900m3/h ,共三台,不设备用泵
地下室蓄水水池以瀑布连续供水2min 计,水量V'=90m3
地下室高3.45m
设计水池尺寸为 6m × 6m × 3m 高,有效水深 2.7m
不当之处,请各位高手多提意见,共同学习,一起进步!
免费打赏
神棍789
2014年02月20日 17:11:22
32楼
yk1216 发表于 2014-1-22 22:00 学习了,谢谢分享真是涨知识了 感谢楼主。
ifreez
2014年03月07日 11:48:53
33楼
正在找相关资料篇哈哈,待我慢慢看看。另外有一个喷泉计算软件的。。。 http://bbs.co188.com/thread-1207712-1-1.html
老龙斯
2014年03月11日 13:36:06
34楼
maoxinqing 发表于 2014-2-12 17:22 上下两个瀑布的厚度如何控制和确定的?为什么上面的是0.003,而下面的是0.01?图片上显示的应该两个瀑布上面 …上面0.003是因为上面的瀑布是沿着玻璃幕墙留下来的线型瀑布,只是在玻璃上形成一道水膜,下面为悬挂式瀑布,如果水膜厚度太小,水在下落过程中会散,形成不了瀑布。至于流速反算,我认为上部堰口的溢流厚度应该不是0.003了,这样除下来应该是瀑布下落过程中的速度。谢谢这位朋友提出的问题,因为我设计计算之后也很诧异,瀑布设计的流量有这么大么?正是抱着这样的疑问,才发帖寻求高手交流的。希望大家都能拿出一个比较合理的设计。谢谢。
maoxinqing
2014年03月11日 23:11:35
35楼
个人认为这个计算是有问题的。
既然上部堰口的厚度不是0.003,那上部水幕如何能形成0.003的厚度呢?
如果上部瀑布是沿玻璃程程的水膜,下部为悬挂式瀑布。那这样的设计就严重的不合理,上部瀑布的流量与下部瀑布的流量不一致。如楼主计算,上部瀑布的厚度要重新计算,根据下部瀑布的流量反算上部瀑布的厚度和流速,这样是不能实现的。
上下两端瀑布,如果是同类型的可以统一由上部瀑布跌水至下部瀑布形成,这样才能取两个瀑布的大值作为循环水泵的流量。这个案例的瀑布流量最好分开设置水泵。
个人认为计算瀑布流量还是要根据堰口流速和实际堰口水流厚度两个来计算比较合理。
catte
2014年03月12日 10:40:47
36楼
楼上明白人啊
kingtiantian2010
2014年03月12日 13:11:57
37楼
这种景观设计我知道的很少,谢谢楼主分享
老龙斯
2014年03月12日 17:24:19
38楼
@maoxinqing @shinichi541217
计算我是整体参考以上来做的,上部溢流堰我没有反算。
目前项目情况是甲方直接削一个零,用一台90立方米的水泵。。。
maoxinqing
2014年03月12日 21:49:11
39楼
现在实际的效果怎么样呢?
mz11203900121
2014年03月17日 11:51:21
40楼
非常感谢楼主的分享
david200901050
2014年03月18日 09:14:58
41楼
学习啦;谢谢!
