本帖最后由 我爱小葵 于 2014-2-5 08:58 编辑 我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??楼梯高度长度有点大,但是都输对了。
楼梯高度长度有点大,但是都输对了。
谢谢网友们的热心回答,这个问题已经找到解决方案了。首先准永久值系数应该是0.3,改过来挠度就不会超了。如果系数都输入正确了,但是挠度还是超了,那么可以增加梯板的下部配筋,也可以使挠度满足要求。
42楼
楼主可以和领导讨论一下
43楼
10版的探索者也是这种问题!
44楼
用MORGAN算出的结果:板式楼梯平面整体表示方法的注写内容
AT1, h = 120 161.5X13 = 2100 φ10@110
f / Lo = 10.4/3276 = 1/316
45楼
楼主,你这样没用的,你要自己手算一遍过去,你不用问别人就知道为什么了,而且还会很多意想不到的收获
46楼
探索者计算楼梯挠度时,当上下对称配筋时,计算受弯构件刚度是错的。修正后,挠度计算值约打八折。
楼主可以看看你的计算书是不是也有类似的问题。
另外,对于挠度而言,在不加厚梯板的情况下,增加配筋也有用啊。
47楼
我以前用设计楼梯也看挠度,不过自从有一次一个普通楼梯要干到180厚时,我就果断不管它了
48楼
大哥,配筋计算之后手动调整一下配筋就算得过了啊。。。
49楼
一般我们公司是用探索者计算的,探索者计算时我们公司好像都没有计算楼梯的挠度问题。
50楼
看看。。。。。。。
51楼
fan_tesi 发表于 2014-1-22 10:58 手算也费不了多少时间,一个小楼梯板。荷载取垂直于板向的分量,取斜向班长,刚度根据跨中截面确定。梁端简 …挠度不好算的啊。。。都只是刚开始的时候手算楼梯而已,后来基本1/25电算。而且手算计算书不好保存。
