12楼
:lol
看了半天没看懂楼主这型号什么意思,大概能猜到些
KB0D-100/M80/MX/02F
KB0系列的控制保护器,不说也知道,看符号就能猜到其具备断路器、接触器、隔离开关、热继等组合功能。
D:表示双速控制器;100:表示主体短路脱扣额定电流;
M80:表示不频繁启动电机保护(热脱扣+电磁脱扣)额定值为80A;
MX:不知道啥意思,普通塑壳该型表示分励脱扣。但该系列控制保护开关分励脱扣不是这个符号。
02MF:不知道啥意思,猜估计是1NC+1NO配置。。
13楼
红苹果 发表于 2014-1-17 15:30 看了半天没看懂楼主这型号什么意思,大概能猜到些KB0D-100/M80/MX/02FKB0系列的控制保护器,不说 …这个不是应该是星三角控制呢?怎么就成了双速风机
14楼
请问,什么是CPS?呵呵,真的,这个很列害,2X15万的电厂电气图有220KV,有大个主变,有这有那,就是没有这个CPS。。。。
15楼
electricity 发表于 2014-1-17 16:44 请问,什么是CPS?呵呵,真的,这个很列害,2X15万的电厂电气图有220KV,有大个主变,有这有那,就是没有这 …cps是“控制与保护开关电器”(Control and Protective Switching device),属于低压开关和控制设备,执行标准GB14048.9。
16楼
浙江中凯的专利产品,
17楼
wangsheji 发表于 2014-1-17 21:07 浙江中凯的专利产品,难道是KBO就是中凯产品?
18楼
kobe8899 发表于 2014-1-17 16:25 这个不是应该是星三角控制呢?怎么就成了双速风机不知道是不是星三角,KB0那个黑本本跟标准似的上面写的D就是表示双速控制器。
19楼
红苹果 发表于 2014-1-19 16:16 不知道是不是星三角,KB0那个黑本本跟标准似的上面写的D就是表示双速控制器。双速风机这是怎么这是怎么体现出来的?
20楼
就是控保吗,带2个辅助触点的消防型控保
21楼
kobe8899 发表于 2014-1-19 21:57 双速风机这是怎么这是怎么体现出来的?它是双速风机系统,为什么还要加个星型接法的接触器?
