求助:多少米的双排脚手架需要设置双立杆,双立杆需要搭设多高?
svocxj
svocxj Lv.7
2014年01月16日 21:03:14
来自于建筑施工
求助:多少米的双排脚手架需要设置双立杆,双立杆需要搭设多高?《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)里并无明确提及。求指教
免费打赏
diabloboy521
2014年02月07日 09:03:27
12楼
学习中ing!
木欣泉流
2014年02月07日 10:02:05
13楼
一般25-30米就需要搭设双立杆,参照去年的一个工程,垫层是10cm混凝土,外架总高度45米,双立杆副杆高度18米,立杆间距1.5米,安全验算合格,使用中也没有出现问题,另外一个关键就是和主体结构的拉结点要多,按两步三跨不能省
waterfly2007
2014年02月13日 10:05:50
14楼
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》 6.1.2条规定:单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设等措施。
svocxj
2014年03月16日 18:33:38
15楼
waterfly2007 发表于 2014-2-13 10:05 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》 6.1.2条规定:单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排 …架体搭设高度是36米,需要搭设双立杆吗?
svocxj
2014年03月16日 18:34:11
16楼
木欣泉流 发表于 2014-2-7 10:02 一般25-30米就需要搭设双立杆,参照去年的一个工程,垫层是10cm混凝土,外架总高度45米,双立杆副杆高度18米 …需要搭设双立杆的规范在哪呢?
lijun_1983
2014年03月16日 20:59:42
17楼
每天进步一小点,时间长了就是一大点。
永不抱怨,发现自己经常
waterfly2007
2014年03月17日 09:40:12
18楼
svocxj 发表于 2014-3-16 18:33 架体搭设高度是36米,需要搭设双立杆吗?可以参考规范6.1.2条文说明。双排脚手架高度超过50m就需要设置加强措施,你所说的双立杆准确说应该叫双管,这是加强措施中的一种,双管从架体底部起按架体总高度的2/3搭设,具体要有方案计算。一般工地不会这么干,成本太高,一般都是分段悬挑了
find1017
2014年03月17日 19:28:21
19楼
24~50米应采用双立杆防护,但不能承重外加荷载,只能是自重和检修荷载
wsj119
2015年04月01日 13:46:44
20楼
规范规定,单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设等措施。
建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定双排脚手架搭设高超过50m要专家论证,
36米按规范规定计算,满足要求就可以不设双立杆,否则就要采取其他措施,比如双立杆。
上面楼中说的连墙件,确实重要,对计算结果影响很大。实际搭设中要严格把握。
谢雨飞
2016年01月08日 21:55:47
21楼
正在找我所在省份的地标要求,以前真没留意过这些。
