本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-16 16:04 编辑 “建筑物电气装置600问” 7.3章节此章节论述的是PE线的重复接地和做总等电位哪种更利于安全,对其中配电系统的转换存在疑义,PEN线如何在配电箱分为PE线和N线,王厚余老先生给出的图(a)不够直观,也不能让人了解如何分配,这里谈谈我的见解,不知对错给予讨论此文所说的配电箱您们觉得是布置于哪里的,个人认为是每幢楼或者N幢楼总的配电箱(或者说是我们设计与总等电位MEB箱一起的总箱)
“建筑物电气装置600问” 7.3章节
原图:PEN线在这里如何划分您看的出来吗?
重复接地(PE排做人工接地极):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接
总等电位(利用地面钢筋网):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接
55楼
进来学习下。
56楼
参照王老的,实施按照你老人家的。有的时候规范就是敷束人。
只要保证人身安全。
57楼
58楼
楼主没看600问的1.27咯
59楼
leedongcheng 发表于 2014-1-16 16:23 PEN在总箱分成PE和N的分发,老王在08年出版的500问甚至更早的《低压电气装置的设计安装和检验》都论述过了, …没取消,600问第14页1.27项,应该先进PE排再通过连接排接到中心线母排
60楼
linchew 发表于 2014-1-21 14:11 这有区别吗?先进PE排还是先进N排,其实是一样的,在总进线箱处这两样东西都你觉得电位会有区别吗?其实就是 …连接可靠时,的确没什么区别!!!连接不可靠时,就有前述所分析出来的差别了!!!凡事必须综合考虑!!!
61楼
fitman 发表于 2014-1-25 10:24 楼主在接地和等电位上的理解看来还没到位。1、王老图中的点画线就是等电位连接的示意,没必要一定要画出个 …如果设计时知到是PEN引入,并为三极开关的话,这两段母排更应是使用一段PEN母排,PE与N线及接地点均由此引出,由此减少两个跨接点,这比讨论先接入PE还是先接入N排更实在可靠。———-高见!!!但往往有设计图纸的甲方都没有懂行的电气人员!!!没人进行沟通、确认的话,盘柜厂家自然不会多事!!!毕竟多一事不如少一事!!!
62楼
tq02vf4 发表于 2014-2-2 19:35 楼上的你懂回路吗?你懂绝缘体与导体吗?你懂费恩蔓理论吗?你懂电机学吗?。。。。。。我问你手余地能够等 …你神经错乱了吧??????!!!!!!
