本帖最后由 w16531326 于 2014-1-12 22:04 编辑 家里装修,油漆都已经刷好完了。正在装灯发现房间里灯线出了问题,灯的连接线火线和零线全带电。师傅说是串火。怀疑是吊顶时枪钉打穿了线,连接了火线和零线。把开关那的线只要连着就跳闸。请问这个除了是吊顶施工引起的,还会不会有其他原因产生的。或者是该用什么办法来判断或者解决,总不能把埋进墙的线全挖出来吧。补充,这个灯是两个开关控制的,一个是进门那,一个是床头那。
12楼
不是什么大问题 拆了线后检查开关元件 量下进线电压如果正常 那就是桥接线的问题了 就从新穿线了
13楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-13 15:55 1:N和L线都带电,用电笔检测亮度显示一样吗?假如亮度一样一般是L和N短路了2:假如N线电笔显示亮度较L偏 …1如果短路 断路器是合不上的 还能检测亮度?2N线短线,线路上的电气是无法使用的。应该不会有亮度偏暗的晴况。3不应该叫套管吧。4画的真不对。个人愚见,哈哈哈。。。
14楼
兵长 发表于 2014-1-13 16:32 1如果短路 断路器是合不上的 还能检测亮度?2N线短线,线路上的电气是无法使用的。应该不会有亮度偏暗的 …1:第一点确实是无法检测,考虑不周2:同上3:PVC绝缘套管 是可以这样简称的4:哪里画的不对请指点
15楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-13 15:55 1:电气线路预埋是套管的,怎么会拉不出来,难道装修单位直接将电线埋入墙内吗?2:家庭可以用万用表检 …图中床头开关处只出一根线,接到灯上,其余的线应该没有。
16楼
断电情况下,量一下l/n之间的电阻,就能确定问题了
如果是好的,那就很可能火接地了
17楼
断开断路器,在断路器出线处用万用表的电压档测量LN间的电压(保险做法),如电压为零,再用电阻档侧电阻,如电阻为零说明L与N短路,只能是换线了。
18楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-13 15:55 1:电气线路预埋是套管的,怎么会拉不出来,难道装修单位直接将电线埋入墙内吗?2:家庭可以用万用表检 …10l楼 您的图好像有点儿不对哦
19楼
别瞎琢磨了 、在这儿和你讲半天估计你也不会太明白、只会把你给搞糊涂了、直接找个专业安装电工到现场就给你解决了
20楼
liu583829685 发表于 2014-1-13 17:46 图中床头开关处只出一根线,接到灯上,其余的线应该没有。考虑到一个回路不可能就1个灯吧?所以画了右边1个灯。
21楼
大神画的不错:victory:
