一个厂家的开关柜,里面的导轨和线槽,用拉铆钉固定在安装板上。过去都用螺丝固定的。各位说说,这种固定方式合适吗?谢谢
12楼
规定是没要求材料和固定方式的,但是铆钉也有很多问题,比如拉后的钉头是否光滑(容易刮线),铆钉质量是否可靠等,
看实际应用的情况可考虑最好了,对于线很多等还是建议用螺丝,毕竟可能以后会更改,查线之类(标号时间长不清楚了)
13楼
用螺丝固定安全性高,日后更改柜子也很方便。
14楼
最好是螺丝连接,我厂全是进口设备,从来没发现用铆钉固定的.
15楼
固定方式随个人喜好和你的施工难易而选择,导轨不易损坏,当然可以了,不是经常换的部件.
16楼
可以的,导轨和线槽在不易损坏,因为一般情况下不用更换。 两种方式应该都可以,最好采用螺丝固定。
17楼
18楼
19楼
两种方式应该都可以,最好采用螺丝固定。也同意14楼的
20楼
用拉铆钉固定导轨和线槽,容易脱落,留下安全隐患;最好采用螺栓固定
21楼
还是规范些好,规范化应从一点一滴抓起,急功近利、投机取巧的做法不利于企业长远发展。一家只言。
