12楼
我也要考到50岁 :(
13楼
注册考试,参加人员无论年龄大小,都值得赞!值得尊敬!
14楼
yilushunfeng163 发表于 2014-1-9 22:19 楼主能指点下案例怎么复习吗?我考了两次,都是案例不过1。掌握规程及手册看到题目就能知道在什么地方能寻找到在什么地方如不是则第二个可能性在什么地方依次查下去 2多做功2007习题集及真题。3。掌握考试重点 4。学会归类。提供表一张四、电气主接线: 7.《35~110kV变电所设计规范》GB50059;30.《大中型火力发电厂设计规范》GB50660; 32.《水力发电厂机电设计规范》DL/T5186 ;39.《220~500kV变电所设计技术规程》DL/T5218; 50.《35~110kV无人值班变电所设计规范》DL/T5103; 72.《35~220kV城市地下变电所设计规定》DL/T5216;43.《变电所总布置设计技术规程》DL/T5056; 2.《小型火力发电厂设计规范》GB50049; 六、设备选择 ; 47.《导体和电器选择设计技术规定》DL5222; 19.《电力变压器第一部分 总则》GB1094.1; 20.《电力变压器第二部分 温升》GB1094.2; 21.《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T6451; 22.《电力变压器选用导则》GBT17468; 73.《隐极同步发电机技术要求》GB/T7064; 74.《大中型水轮发电机基本技术条件》SL321; 18.《同步电机励磁系统》GB/T7409.1~7409.3;48.《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》DL583;49.《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》DL/T843;17.《高压架空线路和发电厂,变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T16434; 七、导体及电缆的设计选择 : 7.《导体和电器选择设计技术规定》DL5222; 12.《电力工程电缆设计规范》GB50217; 八、电气设备布置及配电装置设计:8.《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060; 45.《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352;46.《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL311; 九、过电压保护和绝缘配合 54.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620; 57.《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》DL/T5090;16.《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1; 十、接地 55. 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065; 58.《水力发电厂接地设计技术导则》DL/T5091;56.《高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定》DL/T5224;十一、仪表和控制 51.《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T5136; 52.《220~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》DL/T5149; 53.《电能量计量系统设计技术规程》DL/T5202;75.《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063。十二、继电保护、安全自动装置及调度自动化 9.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062; 29.《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285; 68.《电力系统安全自动装置设计技术规定》DL/T5147; 66.《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T5003; 67.《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T5002; 十三、直流系统 34.《电力工程直流系统设计技术规定》DL/T5044; 十四、发电厂和变电所用电 31.《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153; 33.《水力发电厂厂用电设计技术规范》DL/T5164; 40.《220~500kV变电所所用电设计技术规程》DL/T5155; 十四、照明 35.《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T5390 ; 36.《水力发电厂照明设计规范》DL/T5140; 十七、电力系统规划设计 65.《电力系统设计技术规程》DL/T5429; 69.《电力系统电压和无功电力技术导则》SD325; 70.《电力系统安全稳定控制技术导则》DL/T723; 71.《电力系统安全稳定导则》DL755; 13.《并联电容器装置设计规范》GB50227; 41.《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5242;42.《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5014; 一、综合(1-3)1.《建筑设计防火规范》GB50016; 3.《供配电系统设计规范》GB50052; 4.《低压配电设计规范》GB50054; 5.《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分); 6.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058; 10.《标准电压》GB/T156; 11.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 ; 14.《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229; 15.《电力设施抗震设计规范》GB50260; 25.《电能质量供电电压偏差》GB12325 ;26.《电能质量电压波动和闪变》GB12326 ;27.《电能质量公用电网谐波》GB/T14549; 28.《电能质量三相电压不平衡》GB/T15543 ;37.《水利水电劳动安全与工业卫生设计规范》DL5061; 38.《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》 DL5053; 44.《电力设备典型消防规程》DL5027 ;
15楼
楼主强大,谢谢分享
16楼
恭喜楼主,贺喜楼主,我今年也过了,同样是60后,没有想到你的年龄比我还大,而且第一天成绩比我还好。咱交个朋友如何?
17楼
前辈顶一下 晚辈正打算考这个 就看到这么厉害的前辈 佩服
18楼
hwjhwj00000 发表于 2014-1-9 10:28 实实在在是63年出生我们公司也有一个60年代的,还是位女前辈,本身已是注册供配电,2013年辞职后也考了发输变电,不知道考的怎么样,这种执着的精神令晚辈汗颜呐。
19楼
恭喜楼主,贺喜楼主
20楼
重要的是精神,过了当然最好
21楼
膜拜一下,本人46,看今年如何
