请大家帮忙分析下什么原因?
sun_yu
sun_yu Lv.6
2014年01月07日 11:04:19
我接了个多用插排,(新的,绝缘什么的没问题。)只有火线跟零线接上了,插座的地线端子空着(老房子,家里就没见过接地线),用万用表测量:火线对零线220V,地线对零线110V,火线对地线110V,用电笔测量地线端子电笔发亮,亮度没火线端子的强。怎么会这样?电脑的插头插在这个插排上,主机箱外壳也跟着带电了,用手轻触机箱外壳,能感到发麻。(电风扇接这个插座也是同样的)该怎么解决啊?
免费打赏
兵长
2014年01月08日 18:02:47
22楼
不能把接PE线当成解决问题的关键吧,总不能一直让机箱带电吧,虽然电流不是很大,修一修为好。
知乎圆桌
2014年01月09日 13:52:17
23楼
lingxuct 发表于 2014-1-8 16:52 家庭用电,不会每路装漏电开关,所以,总开关必须带漏电!不带漏电的总开关,把PE线引到接地极上的效 …总开关带漏保是不是也不完善,只要有一回路漏电,总漏保就动作影响其他回路。您说不用漏电保护总开关会影响效果此话何解。
lingxuct
2014年01月09日 15:28:39
24楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-9 13:52 总开关带漏保是不是也不完善,只要有一回路漏电,总漏保就动作影响其他回路。您说不用漏电保护总开关会 …“不用漏电保护总开关会影响效果此话何解”?总开关带漏电,只要有很小的漏电电流(一般为30mA)漏电开关就会跳,不是漏电开关的断路器,需要很大的单相短路电流才跳,是不是灵敏度不一样?那么也就是效果不一样?
知乎圆桌
2014年01月09日 17:20:08
25楼
lingxuct 发表于 2014-1-9 15:28 “不用漏电保护总开关会影响效果此话何解”?总开关带漏电,只要有很小的漏电电流(一般为30mA)漏电 …那可以总开关不用漏保(普通2P断路器),分路(插座回路)用带漏保的。这样更完美吧。可能价格会上去这么几百块。
lingxuct
2014年01月10日 07:54:17
26楼
分路装漏保更好,哪路漏电跳哪路,不影响不漏电的正常使用。
xkx870928
2014年01月10日 09:58:13
27楼
学习中。。。。。。
cidiwuqing
2014年01月10日 13:14:14
28楼
忘了是谁说的实践是检验真理的唯一标准.现在就动手做实验.检测一下我自己家的插排.我的插排也是只有零.火两根线.用47型万用表测量插排零线与接地线孔.呦.果然有电压是50伏.而不是110伏.再测量火线与接地线孔是65伏.也不是110伏.用验电笔接触接地线孔不亮. 然后分别拔下台灯.充电器.电脑显示器测量结果不变.当拔下电脑主机时接地线孔电压为0伏. 经过反复试验只要电脑主机插上插排即便不开机接地线与零线孔也有50伏电压.
结论; 家庭使用的一零一火两根线的单相插排.接地孔线上电压的来源是.因为该插排接有如电脑主机等开关电源类用电器而引起的.
sglin50
2014年01月10日 13:37:17
29楼
cidiwuqing 发表于 2014-1-10 13:14 忘了是谁说的实践是检验真理的唯一标准.现在就动手做实验.检测一下我自己家的插排.我的插排也是只有零.火 …顶起,很有道理,多说不用。
kiramk
2014年01月10日 15:12:14
30楼
如何解决插排接有如电脑主机等开关电源类用电器,而带来的地线带有电压呢:)
sensor023
2014年01月10日 16:23:23
31楼
很有意思得帖子,我也想了解开关电源类电器,怎么引起PE线带电??
