一起回顾一下专业案例考题 我开个头吧 时间长怕忘了
42楼
5、已知一双速风机,额定风量为12450m3/h,风压为431Pa。在排烟工况下风量为17230m3/h,排烟温度为270℃,风机总效率(包括电机传动)0.52,求配置电机的最小功率。
a) >=4KW b) >=5.5KW c) >=11KW d) >=15KW
这个题该怎么做,请那个老师指点一下,最好是写下计算过程
43楼
案例题是不是也是选择题,只不过要把计算过程写下来了!谢谢
44楼
是的 写出案例过程 才给分
45楼
呵呵,算是长见识了。
46楼
看的头都晕了,狂顶!
47楼
有个计算A点压力的题好像是3+100-160*400/10000+30-10-130*400/10000-100=11.4,不过我好像考试时漏了那个3米了
48楼
天天学习,好好向上,相信自己,一步一步,认认真真,相信一定能考出好水平。
49楼
路过:) :) :) :) :) :) :)
50楼
走走看看·······溜溜
51楼
1)真空泵是如何控制的? 高发液位是如何控制的 ?
(2) 有多少种方法判断机组结晶?如何熔晶?
(3)如何判断机组溶液量多了还是少了?
(4)何为吸收损失?如何测量?
(5)机组温度有几个关键点,他们之间的关系是?如何判断各换热器是否有堵,是否有漏,内漏和外漏。
(6)机组各关键点的浓度是?如何测量和计算?;机组上有文字的配件参数统计出来?
