本人第一次设计钢结构图纸,请教问题
qhtsir
qhtsir Lv.4
2013年12月22日 12:09:07
本帖最后由 qhtsir 于 2013-12-30 10:38 编辑 18米跨,门式钢架,柱距6米,请问钢梁、钢柱截面,预估为多少合适?本人用的梁柱截面均为500x250x8x10,请问是否合理,个人感觉偏大?高宽比感觉也不合适?请高手指点一下!另外本人用的sts三维设计,感觉出图比较乱,请问怎么出图比较方便,不需要cad修改就能直接用的?图纸前几天已经出了,要的比较急,大概一共用了1天半时间就出图了,各位的留言没来得及看,感谢各位的关心!
另外前面提到的应力比确实有误,我的柱和梁应力比基本都是0.47.
另外求高手指点一下怎么出图比较科学美观,钢架我是从pkpm里面导出来直接用的,稍微修改了一下,屋面墙面也是pkpm里面的,没有导出选项,只能在模型里面另存了一下,然后标尺寸修改使用的,详图基本是拷贝其他图纸的,请问各位高手,一般出图是怎么出的,是拿其他图修改,还是软件直接生成?好像pkpm里面生成的不全,而且比较杂乱。
免费打赏
qhtsir
2013年12月27日 14:43:48
22楼
土木结构 发表于 2013-12-26 21:52 直接上3D3S回头试试看
结构小崔
2013年12月27日 16:15:39
24楼
谢谢楼主分享,也是刚刚学钢结构,从门刚开始……
qhtsir
2013年12月27日 16:33:57
25楼
aiafly 发表于 2013-12-24 15:43 一般腹板厚度取6就足够了,腹板大用钢量大,所以还是优化一下的好,并不是用钢量越大越好,有时间用钢量小并 …感谢,真没考虑到腹板可以减厚的问题
yifeixcy
2013年12月28日 01:36:47
26楼
出图用一天半?这速度
qhtsir
2013年12月30日 10:28:52
27楼
yifeixcy 发表于 2013-12-28 01:36 出图用一天半?这速度这个弄的很快啊,随便找个完整的钢结构图纸参考,先画建筑部分,大概半天时间搞好,再用pkpm建模算下,导出部分结构图,也只要半天时间,最后完善修改半天,一共一天半时间。
qhtsir
2013年12月30日 10:33:22
28楼
spzhou 发表于 2013-12-23 16:03 你这梁很大,一般梁柱的应力在0.8左右,要是业主要求节约,可以控制在0.9左右;另外你这个18米跨厂房可以考 …我看梁包络图跨中和跨边相差不大,感觉不需要用变截面吧,柱子倒是可以用变截面的。请问梁一般设变截面吗?
qhtsir
2013年12月30日 10:34:38
29楼
xxs13982212496 发表于 2013-12-26 17:24 一般门钢都用门式钢架二维设计 钢梁普遍用的是变截面 应力比通常控制在0.7-0.8都可以我看梁包络图跨中和跨边相差不大,感觉不需要用变截面吧,柱子倒是可以用变截面的。请问为什么梁要用变截面?
weiyf1951
2015年10月22日 08:13:42
30楼
你这梁很大,一般梁柱的应力在0.8左右,要是业主要求节约,可以控制在0.9左右;另外你这个18米跨厂房可以考虑变截面的梁柱,用钢量会很省的,柱脚用刚接。
huanyu_830615
2015年10月26日 14:33:58
31楼
谢谢楼主的无私分享
大虾大虾
2015年10月27日 08:58:52
32楼
很好的资料,多谢楼主!
