22楼
我也是刚在网上查到的,停留时间=0.19*L/(nDS)=0.19*10/(2*1*1%)=95min, 我选的 65min,做错了
23楼
教材第二册375页实测值比背景值高3dB减3,高4-5dB减2dB,高6、7、8、9、10dB减1dB,高11dB以上不减
24楼
教材477?页图5-2-25
25楼
以下是引用xjl在2007-09-25 09:16:36.0发表的内容:
计算水力半径,充满度50%,计算过程:过水断面减半,湿周减半,水力半径不变,应该为250mm[/quo
误人子弟阿
正确计算:
r=过水断面面积/湿周=3.14XD2/8 X 2/3.14XD=125mm
26楼
1000Hz的噪声,采用10kg/m2面密度的隔声材料时隔声量为37.8dB,在500Hz处的隔声量降为31.8dB时,采用相同材料的面密度最接近的值是:
A 5kg/m2;
B 10kg/m2;
C 20kg/m2;
D 30kg/m2.
27楼
6楼回忆太准确了
28楼
6楼的朋友,是考大气方向的吗,如是,可认识吗,重庆13388955656,Emiel:flwh@tom.com
29楼
我貌似在6楼
回楼上的,俺不会大气,所以第二天俺只做了前面的25题
30楼
26楼是考大气的吗
31楼
专业第一天的题量是不是很大,大家都想不起来了。
换取多出来些题目!
