暗敷引下线(柱内钢筋)也需要在距地大于0.5m处设置防雷接地测试板吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月18日 10:51:23
1:画圈处这个测试板是必须要预埋的吗?测试板需要每个作为引下线的柱内内预埋吗?还是取几个柱子预埋,如何取数。这个测试板跟断接卡有什么区别,我看介绍断接卡的时候说利用柱内钢筋作为引下线不用设置断接卡了。2:画红线这根线实际施工中是否存在,看图后给我的理解是,这根红线将柱内两根对角钢筋连接为一体,中间加个测试板。
免费打赏
bianchengxue66
2013年12月26日 16:19:49
32楼
看到这个对工地的作法基本了解了
tan213
2013年12月27日 15:49:40
33楼
学习了,各位回答的都好好
wankun1314
2013年12月27日 20:11:42
34楼
liu583829685 发表于 2013-12-25 10:15 断接卡子和测试点的异同:相同点:都取自引下线,都是用来测试接地电阻的;不同点:断接卡子为明敷设, …现在知道断接卡子和测试点是怎么回事了。谢谢。
xialudan503462800
2013年12月28日 10:20:37
35楼
lsc19590714
2013年12月29日 09:14:41
36楼
防雷测试箱一般设计在建筑物四周边各l个,也有设计两个点的,在建筑物对角。在接地体、引上筋、建筑物顶面做的避雷网线等均有效可靠联结的情况下,从某点引出热镀锌扁钢到测试箱内,做为每年春季测试接地电阻值的测试点。因接地体、引上筋都是预埋暗装,屋顶网线太高不方便,所以设置在建筑物四周墙角处暗装防雷测试箱。现在普遍存在一个误区,设计一般采用的是联合接地体。在变配电室、消防水泵房、生活水泵房等处都有等电位箱。正确做法是:将与接地体可靠焊接的扁钢引入等电位箱内与原箱内横向紫铜排用镀锌螺丝连接。再从铜排外引出各个扁钢到设备外壳或与各种类管道联结。但是,值得一提的是,在测试接地体电阻值时皆忽略了将等电位箱内与接地体相联结的扁钢从紫铜排处拆开,防止测试电压、电流导入设备体,造成危害。因为我们测试的是接地体电阻值是否达标?
hanxu777
2014年01月08日 16:10:28
37楼
本论坛欢迎爱学习,爱讨论的朋友,祝 你成功!
bianchengxue66
2014年01月09日 11:05:01
38楼
每天学习一点点,将会有很大的收获
xlscdx123
2014年01月09日 13:17:52
39楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-18 14:24:04wpl.1988 发表于 2013-12-18 13:49 从小工做起现场问题基本能解决,有些理论上的知识不是很精通,正在学习中 1:我提供的这张图是基础部分(地梁、桩基、柱子)…你提供的这张图,我现场就是这样做的!我所有的柱子都是引下线,楼高38米,我认为标准层柱子与梁连接是为了防止跨步电压
a123422343234
2014年09月30日 11:12:07
40楼
liu583829685 发表于 2013-12-25 10:15 断接卡子和测试点的异同:相同点:都取自引下线,都是用来测试接地电阻的;不同点:断接卡子为明敷设, …前辈!请问外墙是玻璃幕墙我的接地测试盒怎么安装?
liu583829685
2014年10月13日 08:37:24
41楼
a123422343234:外墙是玻璃幕墙我的接地测试盒怎么安装
在装玻璃幕前安装,留口。见03D501-3利用建筑物金属体做防雷接地装置P8~10
