VRV室内机可以多品牌混合安装吗?
shali001007
shali001007 Lv.10
2013年12月17日 11:49:33
来自于制冷技术
在工地现场看到,外机是特灵的,室内机却是混合安装的特灵和美的,请问这样安装有什么问题吗?
免费打赏
z861511340
2014年01月11日 20:18:33
12楼
肯定是你看错了
lihe56221
2014年02月11日 11:35:40
13楼
接口相同的前提和通讯接口相同就能满足使用
斗战圣佛
2014年02月12日 11:03:56
14楼
主要难点是电气控制接口。
qibaokongtiao
2014年02月12日 20:52:58
15楼
绝对是不可以的,例如大金的VRV2跟VRV3的设备都不能通用,品牌互换 在原理是可以,如果品牌互换的话需要整改的地方太多了,系统的控制系统都必须更改那样代价也太大了吧 、、、、、
sdzhangy
2014年03月05日 13:46:21
16楼
如果内机使用与外机匹配电控板,且温度传感器,风机控制接口,膨胀阀驱动都OK 可以这样用.
jing20135
2014年03月06日 17:07:19
17楼
个人认为是可以的,现在的通讯接口基本都是开放式的,只要接管尺寸一样可以混装的。
jiangjunjie4
2014年06月25日 21:56:15
18楼
我认为可以的
阿胜01
2017年05月03日 10:37:53
19楼
可能可以的
yuanfeng648
2017年05月03日 16:33:45
20楼
本来是不可以的,但是特灵VRV可能是美的代工的,所以可能就通用了
需要中文
2017年05月05日 13:52:51
21楼
一般不这样
