浅析市政工程给排水施工问题
phoenix033
phoenix033 Lv.3
2013年12月12日 12:31:45
本帖最后由 小怪兽队 于 2013-12-12 13:22 编辑 市政给排水管道施工建设是城市建设的重要任务,对整个城市的发展有着重要的影响。城市的建设发展离不开给排水管道工程建设,其质量的好坏,不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。市政给排水系统的大部分管网是埋在地下的,一旦出现问题将会影响生产装置正常生产,甚至造成火灾、爆炸事故,而且发现问题与解决问题需要较长的时间。
市政给排水管道施工建设是城市建设的重要任务,对整个城市的发展有着重要的影响。城市的建设发展离不开给排水管道工程建设,其质量的好坏,不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。市政给排水系统的大部分管网是埋在地下的,一旦出现问题将会影响生产装置正常生产,甚至造成火灾、爆炸事故,而且发现问题与解决问题需要较长的时间。因此,一定要及时发现城市给排水施工中存在的问题并及时进行解决。
1、市政给排水工程施工常见问题
1 . 1 管道位置偏移或积水
(1)测量差错:施工人员施测时,读数误差过大,引用高程错误。
(2)施工变形:管道挂边线安装,挂线出现松弛,致使井段中部出现缓弯;浇筑混凝土管座时,单侧灌注高度过大,将管道推动移位;管道胸腔回填土,双侧夯填高度不一致,导致中线错位;意外避让原有构筑物,产生位置偏差。
(3)管材不标准:管材质量不一,管壁厚度薄厚不均匀,造成管道内径偏差过大,施工时易产生位移。
1.2 管道漏水, 闭水试验不合格
基础不均匀下沉、管材质量差、管材接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。
1 . 3 检查井变形、下沉、漏水
检查井变形和下沉,井盖质量和安装质量差,铁爬梯安装随意性太大,影响外观及其使用质量。
1 . 4 沟槽回填施工中的回填土沉陷及管道结构碰、挤变形
(1)沟槽及检查井周边回填不密实,不按要求分层夯实或分层厚度过大,回填土质量不符合要求,回填土的含水量没有控制在最佳含水量附近等原因造成回填土的压实度达不到规范要求,从而产生较大的沉陷。
(2)回填土时接口抹带砂浆和管座混凝土未达到一定强度,遇到回填土的强力碰撞和侧压力而变形。回填土时只回填管道一侧或两侧填筑高差太大,使管道单侧受力造成管道向一侧推移,使接口抹带砂浆和管座混凝土遭到破坏。管顶以上覆土厚度小,使用机械夯实,超过了管体所能承受的安全外压荷载,造成管体破裂。
2、消除和预防常见问题的措施与方法
2 . 1 强化工程施工安全管理
(1)施工期间到各施工单位施工现场检查指导,杜绝违章作业。
(2)监督检查各施工单位安全管理机构能否正常开展工作,施工前安全教育以及施工中各项安全措施是否已经全部落实。
(3)各施工单位开挖管沟需要断路时,应提前上报总承包单位,总承包单位应根据施工道路布置条件,统一安排在同一时间内、同一条道路上,几个施工单位在若干处开挖管沟施工,限期完成施工并恢复道路交通。
(4)凉水塔安装施工要以防火工作为重点,合理安排施工顺序。使用电动工具时,对导线绝缘性和工具安全性进行检查,以防止电火花引起火灾。
2 . 2 重视施工组织设计的编制
施工组织专业设计(或单位分部(分项)工程施工组织设计)是将施工组织总设计中有关内容具体化。重视施工组织设计的编制,可以有效避免施工过程中存在的问题。
(1)审批管理。工程施工前,施工单位应将编制好的施工组织专业设计或施工方案经单位技术负责人审批后,填写施工组织专业设计报审表提交工程部、质监站和监理部会审。
( 2)技术交底与图纸会审管理。依据行业有关设计监理的规定,为把好工程设计图纸关,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在施工前,设计监理工程师在收到正式施工图纸后,分专业对施工图纸进行详细阅审,并提出书面意见。
①图纸会审程序:监理工程师以施工图分册为单位,由设计、土建施工和安装监理工程师对与该分册有关的图纸进行内部阅审,阅审结果填写“阅审记录单”由监理部签发,送交工程部及有关参加审查图纸的单位。施工单位在收到施工图纸后,现场公司技术负责人组织该项目相关专业工程技术人员阅审图纸,提出问题清单。土建工程与安装工程施工有交接的图纸先由土建与安装单位分别进行各自图纸审核,后应由土建监理组织对施工图纸进行联合会审,参加人员为土建施工单位、安装施工单位、土建监理、安装监理、设计代表、质监站、工程部。
②设计交底管理:技术交底与图纸会审时,设计单位必须派该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席, 开工前在施工现场进行。
③设计交底与图纸会审的程序:设计交底与图纸会审会由设计监理主持。工程部、计划部、物资部、质监站、设计单位、施工单位,特别是施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员必须亲自参加,以便全面了解设计意图并审查其可操作性。
2 . 3 注重收尾与验收工作
工程施工后期总承包单位应注意工程收尾细节,主动邀请建设单位有关人员积极参与验收工作。特别是管道试水环节尤其重要。
(1)碳钢金属管道在分段进行强度、严密性试验合格后,管段与管段相互联结的焊口和管段与管网联结的焊口,在无法做强度、严密性试验时,必须进行焊缝无损探伤检验,以确保联结焊口的质量。
(2)铸铁管道与非金属管道试验时,各施工单位在各自施工区分界线附近井下临时封闭管口,首先从排水管网中管底标高最高处井口注入水,打开相邻施工单位分界处井下被封闭的管口,使上游管段中的水向下游管段排放,直到排水管网全部试验合格为止。
(3)各施工单位在管线试验期间,应设专职人员设置、记录和拆除管线临时盲板。
(4)供水系统和循环水系统管网水冲洗,应与供水系统、循环水系统各种水泵试运转相结合,使两项工作同时进行。
(5)排水管线冲洗时,在注水的排水井壁与井底水流冲击处用镀锌铁皮做好防护。
(6)循环水管道的大口径管段,在进行人工处理时,必须要有相应的安全保护措施,并且不允许单人进入管道。
3、管道应用发展方向
市政给排水管道工程施工要注意管道应用的发展方向,包括柔性接口型式、低压力排水管、绿色混凝土管、高耐久性等。
(1)柔性接口型式。用平口管安装成管道,用水泥砂浆封缝或用套环连接防不了污水外溢,随着社会的发展,它必将被淘汰。未来发展趋势是使用柔性结合的承接口式排水管。 大口径、多品种化发展趋势。自离心工艺的最大管径2000mm企口管诞生后,目前可生产到2800mm。生产3000mmf型大口径钢筋混凝土管也成为可能,未来越来越多的直径在2000mm以上排水管都将被采用。
(2)低压力排水管。带低压运行的排水管不仅是设计需要,而且可以减少内壁腐蚀的出现。低压排水管可以用压力管的生产工艺来生产,综合成本可以与排水管同比接近。
(3)绿色混凝土管。在排水管的混凝土中可以应用很多有利于环保的工业废料,从而促进绿色混凝土在排水管材中的应用。
(4)高耐久性。我国使用排水管时间不长,在其设计寿命的验证方面尚缺少数据,但污水对混凝土管的腐蚀是一个不争的事实。不仅仅是排放有腐蚀介质的管道,普通生活污水管也存在耐腐蚀问题,而耐腐蚀管的生产技术关键是突破以往水泥作为混凝土胶凝材料的观念,通过掺合料来改变混凝土的生成产物从而达到耐腐蚀的目的。这种排水管的应用将进一步拓宽排水管的应用领域。
4、结语
市政给排水管道工程施工是一项综合复杂的工程,现场存在问题多种多样,质量控制涉及的内容较广。因此加强市政给排水工程管理,适时分析施工存在问题及对策,可以最大程度减少施工错误,提高工程质量,保证城市各种基础设施的正常运行,并为居民生产生活提供了保障。
免费打赏
wuli_19830103
2013年12月26日 23:47:28
22楼
我是来学习的
非诗
2013年12月27日 08:51:55
23楼
xiexie
hanhan2014
2013年12月27日 10:11:53
24楼
学习了,赞一个
lils927
2013年12月27日 10:45:20
25楼
楼主辛苦了
lianz26
2013年12月27日 22:28:00
26楼
路过,表示下支持,LZ辛苦了
david200901050
2013年12月28日 13:55:03
27楼
谢谢楼主分享!
ma_
2013年12月31日 11:38:07
28楼
我是来学习的
mingren_76
2014年01月03日 10:15:41
29楼
进来学习一下,谢了
wame1121324599
2014年01月03日 11:23:34
30楼
我是来学习的
qcshaikongtiankong
2014年01月05日 13:41:07
31楼
工程中的许多不按设计做的多的很,这个很正常了。
