关于钢筋的基本问题
sh3190
sh3190 Lv.3
2013年12月11日 00:00:30
问题比较多,我一一列出1、纵向受力钢筋是指在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来满足结构强度和刚度的要求 ,例如梁或者柱的纵向受力钢筋 ,那么墙和楼板的纵向受力钢筋指什么??特别是双向板,在构件长边和短边长度差不多的情况下,怎么区分纵向受力钢筋。2、对于楼板来说,纵向和水平方向的钢筋都是受力钢筋,那么存在水平受力钢筋一说吗?3、基础中的纵向受力钢筋是指什么??
问题比较多,我一一列出
1、纵向受力钢筋是指 在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来满足结构强度和刚度的要求 ,例如梁或者柱的纵向受力钢筋 ,那么墙和楼板的纵向受力钢筋指什么??特别是双向板,在构件长边和短边长度差不多的情况下,怎么区分纵向受力钢筋。
3、基础中的纵向受力钢筋是指什么??
4、能举出构件中的钢筋受拉和受压的例子吗?(最好能举例说明梁钢筋的受压和受压分析)
5、除了纵向受力钢筋,是否还存在其他的主要受力钢筋,请举例说明。
小弟跪谢了,如果答案让人满意,小弟会追加奖励的。
免费打赏
sh3190
2014年02月02日 22:29:40
22楼
无间道 发表于 2013-12-11 06:54 其实这些问题在教科书上都可以找到答案。有具体的教课书的名字吗
sh3190
2014年02月02日 22:30:45
23楼
xpy1101 发表于 2013-12-11 12:46 都是很基本的东西,建议楼主多看看教材恩,能推荐一本教材吗
已不拉兮莫为奇
2014年02月03日 00:21:05
24楼
money果断给15楼吧 回答得太好了!:D
gy080611007
2014年02月03日 17:42:55
25楼
1.受力钢筋无非抓住一点就行,看看构件主要受弯方向,在主要受弯方向布置的钢筋就是受力筋。
2.钢筋拉压关系,对于梁,一般下部受拉,上部端部受压,受拉钢筋要通长,受拉钢筋有个搭接关系就行。
a1059868473
2014年02月04日 14:11:54
26楼
楼主不知有双向板吗?并非所有构件都是单向受力杆
ricky110122
2014年02月05日 10:53:59
27楼
其实这些问题在教科书上都可以找到答案。
limin369
2014年02月05日 13:50:14
28楼
双向板两个方向都是主筋,跨度稍小的那方向钢筋可以放外排;梁不有受压受拉钢筋吗,一边受拉,一边就受压,和柱一样,偏心受压的话,特别是大偏心的话,肯定有一边受拉,一边受压,希望对你有用
liubo521.
2014年02月17日 18:16:10
29楼
您好我也是新手我试着解答一下您的问题
1. 纵向受力钢筋是在混凝土结构设计原理这门课讲梁的受弯构件引出的概念您要是想看书推荐顾祥林老师的那本网上还有配套的视频 我个人理解纵向受力钢筋就是主要用来抵抗弯矩的
2.对于楼板来说 单向板就是纵向受力钢筋与分布钢筋 互相垂直布置的 不存在嘛水平受力钢筋一说
4.至于钢筋受拉还是受压的理解 建议您先学习材料力学 了解在应力分布情况 在正应力分布地方就是受拉的 负应力位置当然就是受压钢筋
5.每一种钢筋都有它的作用 例如箍筋之类的
估计您是自学了吧 我也是 建议您从材料力学开始学习 然后看混凝土结构设计原理 看完结构力学在看混凝土结构设计 两大力学是基础 希望能帮到您 哈哈
